楼主: xiaoyu028
同步带传动中心距固定,如何安装同步带?
发表于 2014-12-7 21:59:41 | 显示全部楼层
我们都是可以调节的  通过调节螺栓来控制轴的位置   从而控制中心距
发表于 2014-12-9 11:08:53 | 显示全部楼层
带轮上一般都挡块的,先装同步带在装挡块
发表于 2015-8-24 15:33:59 | 显示全部楼层
其实楼主想知道怎么控制中心距,张紧轮或者螺栓控制都可以的啊
发表于 2015-10-13 11:37:05 | 显示全部楼层
设计就按标准中心距设计(不用加减调整量),先装同步带至2个带轮上,再整体上在轴上。
发表于 2015-10-13 14:35:24 | 显示全部楼层
我在设计同步带时,一端的轴固定,另一端的固定板都是采用腰型孔固定,再加上一个拉紧螺栓
发表于 2015-11-20 22:43:20 | 显示全部楼层
5楼正解
发表于 2016-3-22 15:03:06 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-9-13 22:22:02 | 显示全部楼层
同步带轮上下垂直安装怎么设计成中心距可调
发表于 2018-9-14 08:18:14 | 显示全部楼层
同步带轮一端做成固定,一端做成长孔或者轴做成偏心以调整中心距;如果2个同步带轮都固定的话,需要中间加张紧轮控制皮带松紧度。
发表于 2018-12-11 14:30:16 | 显示全部楼层
木头_KkbA5 发表于 2018-9-14 08:18
同步带轮一端做成固定,一端做成长孔或者轴做成偏心以调整中心距;如果2个同步带轮都固定的话,需要中间加 ...
如果中心距是2米呢
GMT+8, 2024-11-26 12:00 , Processed in 0.055952 second(s), 15 queries , Gzip On.
