查看: 5571|回复: 12
在立车上加工飞轮,内孔光洁度1.6达不到怎么办
发表于 2014-12-7 14:55:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在c5225上加工飞轮,材质HT200,由于转速不高,内孔车后光洁度3.2。听说在木头上绑砂纸再装刀架上,可以抛光,不知是如何实现的
发表于 2014-12-7 15:07:36 | 显示全部楼层
嘎嘎,滚压
发表于 2014-12-7 15:09:25 | 显示全部楼层
那是在木棒上开个槽,砂纸一头插在槽里卷在木棒上。这办法比较慢,不适合批量。把电磨固定在刀架上,走刀
 楼主| 发表于 2014-12-7 15:16:38 来自手机 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-12-7 15:09- n0 V; s- \# i/ A
& s/ K7 c  N  I/ C# v谢谢
发表于 2014-12-7 15:39:00 | 显示全部楼层
80直径的长轴250的转速,照样能车出0.8的粗糙度。粗糙度跟转速或者说线速度没有关系的。
那是不是跟走刀量有关啊?尽量走慢点?  详情 回复 发表于 2014-12-7 19:20
发表于 2014-12-7 16:40:06 | 显示全部楼层
换个新的刀片,也应该行的
  J4 h4 \$ O. z
发表于 2014-12-7 19:20:45 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-12-7 15:39 / D" V9 W  z1 q0 ?' j) x4 U
$ U5 Q) C( J2 u那是不是跟走刀量有关啊?尽量走慢点?
5 F4 X! e' d# b) O
跟刀具角度,涂层等有关。当然切削三要素也要合适。  发表于 2014-12-7 20:18
发表于 2014-12-8 09:07:44 | 显示全部楼层
首先,刀尖圆弧半径要选小点的刀片,其次要减小每转的进给量
发表于 2014-12-8 12:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
在刀架上装多功能磨头电机上砂轮磨削试试
发表于 2014-12-8 15:52:08 | 显示全部楼层
1 e, I. B2 ?% e希望可以帮你,哈
GMT+8, 2024-11-27 23:45 , Processed in 0.051298 second(s), 20 queries , Gzip On.
