查看: 2936|回复: 5
可以翻译这段文字的高人进。
发表于 2014-12-7 10:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。内容:Beivorstehendem Stift nicht spannen uhd nlcht laufen Lassen! Erst Backen versetzen.这是卡盘上的一个打码,求高手翻译一下。谢谢了。. W5 b: x6 Z6 ]
发表于 2014-12-7 10:29:12 | 显示全部楼层
第一句似乎是:锁紧之前不要旋转    确认你没有打错的?
 楼主| 发表于 2014-12-7 10:43:58 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2014-12-7 10:29
. c0 ?; _' b! R' r3 o; I第一句似乎是:锁紧之前不要旋转    确认你没有打错的?
; P0 k0 Z+ h! @7 @( P
应该没有打错。那第二句话又是什么意思呢?9 \) S  I" {2 A' y( [" W8 p; P
发表于 2014-12-7 12:49:21 | 显示全部楼层
德语,und而不是uhd,nicht而不是nlcht,销锁紧前不要转动𡿨运行),第二句没有语境或环境译不了,字面意思是:移动第一个滑块
发表于 2014-12-7 17:57:19 | 显示全部楼层
还有德语高手
发表于 2014-12-7 19:47:54 | 显示全部楼层
我觉得这句话,应该是这样的  “Bei vorstehendem Stift nicht spannen und nicht laufen lassen. Erst Backen Versetzen.”  ; N/ O" k* z1 N8 q
: R+ H1 d7 }' }$ T9 V
我把字面意思说下, “对于安装于前面的销钉,不要拧紧和不要让其脱落,用第一个滑块安装。”$ H8 z+ D) y0 f3 A
翻译起来很怪,主要不知道上下文。8 f3 m7 S+ d  }8 o1 H: |( [
我的回答,楼主可以作为参考! G/ c: }, S! Q, ]" A
第一句赞同,第二句我感觉你翻译的很怪,但是无上下文  发表于 2014-12-7 20:19
GMT+8, 2025-4-25 19:23 , Processed in 0.052993 second(s), 15 queries , Gzip On.
