楼主: 第15军军长
如果有一天没电了,搞机械的如何制作机械
发表于 2014-12-6 21:56:27 | 显示全部楼层
这个问题使我想到了周星驰大话西游里面的一句经典台词:曾经有一段真挚的爱情摆在我面前,我没有珍惜失去后才后悔莫及,人世间最痛苦的事情莫过于此。如果上天在给我一个机会,我会对那个女孩说三个字:“我爱你。”如果要在这段爱情上加一个期限,我希望是一万年!!!
发表于 2014-12-7 06:32:43 | 显示全部楼层
可能要进入石器时代后按历史规律再返回来,但发展速度会超快。
那倒不至于,电的工业应用也就是19世纪的事情。  发表于 2014-12-7 09:32
发表于 2014-12-7 09:34:17 | 显示全部楼层
电的工业应用是19世纪的事情,LZ可以翻翻机械史,看看这之前的人类是怎么玩机械的。
发表于 2014-12-7 13:33:17 | 显示全部楼层
水利动力,畜力或人力动力,蒸汽机动力。仅此而已。
作为机械动力,俺不认为风能可以选择。因为他有太多的不确定性。  发表于 2014-12-8 20:09
好吧,那风力动力如何?  发表于 2014-12-7 17:36
儒勒凡尔纳有一部小说就是这个情节。  发表于 2014-12-7 16:26
机械工业的早期貌似没有内燃机。  发表于 2014-12-7 16:25
还有内燃机呢。  发表于 2014-12-7 15:10
发表于 2014-12-8 02:15:12 | 显示全部楼层
蒸汽朋克的时代到来,大批锅驼机一字排开烧柴火
其实我就是烧锅炉的!  发表于 2014-12-8 18:16
发表于 2014-12-8 11:43:53 | 显示全部楼层
可以考虑走路或者手摇发电装置
发表于 2014-12-8 11:46:48 | 显示全部楼层
自然界能量无处不在。电能不过是偶然发现并掌握其规律并可利用的能量之一而已。还有很多已知和未知的能量等着我们去挖掘和利用。另外除电能之外的已知能量的利用还有很多路要走。有些能量,我们能测定,但直接利用的方法还没有找到,只能通过曲线转换,这种转换的过程效率怎么提升又是一个课题。
发表于 2014-12-8 12:18:25 | 显示全部楼层
用手磨,用手敲,用火熔。。。。。只能做出古老的东西,因为没有电,你就算做出了电器也没法用!蒸气机应该还是可以的
发表于 2014-12-8 12:49:21 | 显示全部楼层
放心,搞电力的一定给你电用
发表于 2014-12-8 13:14:49 | 显示全部楼层
电是能源转化到应用的一种,总会有能源去发电的!没有点了话,除非能源没有了
GMT+8, 2024-11-26 11:36 , Processed in 0.056012 second(s), 20 queries , Gzip On.
