查看: 6245|回复: 7
[mastercam] mastercam画直线看起来像波浪线一样,但属性还是直线
发表于 2014-12-6 07:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,最近在用MASTERCAM画图,有些直线看起来像波浪线一样,上图矩形边看起来是直线,但对角线看起来像波浪线一样?& S9 O+ W/ c9 i' B7 o3 C
发表于 2014-12-6 07:49:09 | 显示全部楼层
只不过是软件显示精度和显示器分辨率的问题
发表于 2014-12-6 08:08:56 | 显示全部楼层
这个就想cad里面画直线跟圆一样,以直代曲的理念!当步距足够小,就当成直线!当然,你可以调整软件显示精度,还有就是记得刷新。
发表于 2014-12-6 12:21:04 | 显示全部楼层
CAD绘图就是这样的,是显示的问题。可以用“re” 重绘  命令,看是不是显示好一点。
 楼主| 发表于 2014-12-6 17:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2014-12-6 07:49
  N7 p5 p% m. u1 P; O4 ~2 [% b6 X) {只不过是软件显示精度和显示器分辨率的问题
  U; l& `; ~2 i/ E
大概是这样吧,想不明白有些看起来直有些看起来不直?
 楼主| 发表于 2014-12-6 17:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
jhj325 发表于 2014-12-6 12:21" |4 R. f! ?4 f4 K
: L6 Y, f! y/ c8 v3 l5 t' P
谢谢解答,我用的是mastercam,cad没太注意
 楼主| 发表于 2014-12-6 17:58:38 来自手机 | 显示全部楼层
中轴线! 发表于 2014-12-6 08:08
/ R# F& i& W2 [$ u这个就想cad里面画直线跟圆一样,以直代曲的理念!当步距足够小,就当成直线!当然,你可以调整软件显示精度 ...
7 K" H. {* a+ Z- ?! s! p分辨率已调到最大了
不是显示器的分辨率,是软件的!还有一个很根本的思维,就是不要真的以为他就是斜直线,你手工可以画斜直线,但是显示的时候,他是以直代曲的,类似于数控机床的直线插补!(不管怎么显示,打印绝对没有问题)  发表于 2014-12-8 08:48
发表于 2014-12-22 11:45:06 | 显示全部楼层
第一次见到人不行埋怨床不好的。
大师言之有理  发表于 2014-12-28 21:30
GMT+8, 2025-2-23 10:20 , Processed in 0.069840 second(s), 25 queries , Gzip On.
