查看: 3632|回复: 6
看看这个轴承排列怎么样
发表于 2014-12-5 20:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杆预拉端,NSK斜角滚珠轴承,排列方式><>,受力方向←。
发表于 2014-12-5 22:29:01 | 显示全部楼层
图呢?
! q, |3 h: v" P+ G6 p6 V# M
- g1 E7 k% i8 \5 T
发表于 2014-12-5 22:42:50 | 显示全部楼层
图就是大于和小于号。
节约成本所以研发给了一个这样的设计。  发表于 2014-12-5 23:26
发表于 2014-12-5 23:05:13 | 显示全部楼层
我觉得应该是→><<
你那种我也没见过  发表于 2014-12-5 23:30
尖的一头代表轴承受力面,你这种的没见过。建议你去拿个轴承看看。  发表于 2014-12-5 23:25
发表于 2014-12-5 23:33:57 | 显示全部楼层
& Q* t1 Q$ {, e$ Z% F5 Y. N+ U% N! m1 |5 `
你说说我为什么全是背对背?
转速多高呢?等了半天楼主睡觉了?  发表于 2014-12-6 00:05
楼主的面对面对背  发表于 2014-12-5 23:51
如果单从支撑上说最后一个是不是要反过来放?  发表于 2014-12-5 23:50
发表于 2014-12-6 10:51:05 | 显示全部楼层
<>> 这样应该是不错的
以前是这样,最近改成那样的了,  发表于 2014-12-6 17:43
逍遥处士 + 1
发表于 2014-12-7 17:56:08 | 显示全部楼层
都是高手 小菜表示没看懂
GMT+8, 2025-4-25 06:59 , Processed in 0.068760 second(s), 15 queries , Gzip On.
