查看: 2891|回复: 4
钢丝绳轮材料选择求教
发表于 2014-12-5 17:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在设计一个钢丝绳起吊结构,起吊重量50kg,速度1m/s。为了减少整个机器的重量,钢丝绳轮想采用轻型耐磨的材料,请问坛子里的专家们有没有推荐的?谢谢!
发表于 2014-12-5 17:47:08 | 显示全部楼层
像这种问题就没有必要求助了,设备是起重类的,到起重手册去查,是采矿设备类的,到采矿手册去看,都清清楚楚的,这类东西,谁乱说了,是有责任的,不能乱说,
有理,谢谢帮助!  发表于 2014-12-15 19:28
发表于 2014-12-6 08:52:30 | 显示全部楼层
/ t* A4 R( B% p. [
) `: z1 X0 \% z看书吧,哥们
# E0 i: r- y3 ]' A2 o% A. x" e
真是好书,谢谢推荐。  发表于 2014-12-15 19:29
发表于 2014-12-6 11:04:31 | 显示全部楼层
楼主所的钢丝绳轮应该是滑轮吧?可以用尼龙滑轮。  A3 {7 U" `/ a
. K4 \0 b6 ]0 e6 \. l
% t( O9 u. h) W  j$ L0 U
$ P' O& F  K4 a3 Q0 N& ~) B; V# _& P' bhttp://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.55.vhQVgR&id=14586615245&ns=1&abbucket=11#detail
4 a9 f# G$ e% f! W
这个材料应该可以达到要求,我再计算下,谢谢!  发表于 2014-12-15 19:32
发表于 2014-12-6 11:52:47 | 显示全部楼层
1 e/ D4 R- l. x8 G  F6 Z) @: R; B7 E  q& a6 f1 i" b) P$ P; Q5 {
- J6 C" f; o* k
6 r& ?* X) N2 |/ A. B/ e- ?% M- r* g, I2 b* u3 V
太专业了,非常感谢!  发表于 2014-12-15 19:27
逍遥处士 + 1
GMT+8, 2024-11-25 03:05 , Processed in 0.066171 second(s), 21 queries , Gzip On.
