查看: 7122|回复: 9
高温下螺栓松动,有何解决办法?
发表于 2014-12-5 14:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有个部件在一种卧式高温炉内沿炉子轴线做往复运动,高温炉内正常使用温度是1100℃,该部件使用6个M5*30内六角钛合金螺栓与外部驱动装置的法兰面联接,连接面在高温炉内部。每次降温后发现螺栓全松了,弹垫也已经没了弹性。
7 Y* i2 `2 p6 S9 L. p- m
. I2 {, t2 q5 ~+ x由于目前处于试验阶段设备运行时间很短,所以没什么问题,以后如果长时间使用的话肯定出问题,请教大家该如何解决啊?
8 a* u/ ?) o4 u- [
发表于 2014-12-5 15:19:55 | 显示全部楼层
这是因为材料在高温、长期静载下发生了蠕变变形,解决这个问题需要了解相关材料的蠕变性质。
怎么解决?换材料?  发表于 2014-12-5 17:01
发表于 2014-12-5 15:26:08 | 显示全部楼层
很简单,定式玩法,没有其它选择,
: r# c1 V6 Y/ _% G: G0 B; v8 p! B; X' k% V
高温碟簧,用德国的,就解决了,找样本看吧,不啰嗦了
楼主找mubea问问。  发表于 2014-12-5 15:38
楼主找mubea问问。  发表于 2014-12-5 15:37
 楼主| 发表于 2014-12-5 15:45:26 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-12-5 15:26
2 [2 w; u4 l6 `6 u/ q很简单,定式玩法,没有其它选择,1 ~9 ]. f* X4 M* M
! r! @0 N. U$ l- T% h5 Z4 J1 `
3 K& i0 s5 q! }1 c好的,谢谢啦
2 x, p& C% ^: ^7 _: e1 r/ x
发表于 2014-12-5 16:50:45 | 显示全部楼层
蠕变是螺栓产生的吧,只改变垫片的话只能延缓连接部松动的时间,关键还是要解决螺栓的蠕变
发表于 2014-12-5 18:26:16 | 显示全部楼层
那东西不叫蠕变吧?应该是回火定型了?
( s- H0 E9 c# ~3 G% ~蠕变一般是较高温度下长时间受力,缓慢发生的。
+ Q  E3 \+ I4 p8 `& T
  R5 Q3 i/ Q8 P6 o什么金属垫能在1100度下不定型?
! R" S6 e2 s$ E/ O- Z9 |" p5 v0 p我觉得采用交叉式传隼头传递扭矩,轴向限位另采用其它方式,比如挡圈之类的。
发表于 2014-12-6 08:42:46 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2014-12-5 18:26
+ v7 D5 M) i  q7 P* t+ W  y2 |  s那东西不叫蠕变吧?应该是回火定型了?. t, z+ j3 Z0 I% f
9 ]" B0 ^1 v- h! C' z8 K+ ^# p  ?恩,对的,他们这里用的螺栓内部保持有一定的预紧力,且发生了弹性变形,并在高温下工作,就是典型的松弛现象。建议采用998大侠的建议
 楼主| 发表于 2014-12-6 11:13:46 | 显示全部楼层
利剑lm 发表于 2014-12-6 08:42 2 G/ l) ^/ D5 J& U' I
恩,对的,他们这里用的螺栓内部保持有一定的预紧力,且发生了弹性变形,并在高温下工作,就是典型的松弛 ...
% y& }+ X, T, l0 s' s# S1 m2 {' ?已经跟慕贝尔的人联系了,对方说没问题,先买了试试看
/ h$ f. M6 |. \% g& g, w3 t
期待反馈,让我们日后遇见也有经验。  发表于 2014-12-7 21:22
 楼主| 发表于 2014-12-9 16:37:20 | 显示全部楼层
焦先生v5 发表于 2014-12-6 11:13 6 J& \0 G, W0 ]) N
  t4 |8 C; e: z* x4 ]慕贝尔后来和我们确认了使用环境,表示也无能为力,800℃以上就没辙了9 I. x5 K! |7 L3 c7 Z) u0 v
 楼主| 发表于 2014-12-9 16:38:14 | 显示全部楼层
焦先生v5 发表于 2014-12-6 11:13 0 M: l6 w4 C1 K* W
# F9 L: T/ Z6 @" Q. h% y慕贝尔后来和我们确认了使用环境,表示也无能为力,800℃以上就没辙了
/ q1 v8 z4 I1 U# A1 v* _
GMT+8, 2025-4-21 17:22 , Processed in 0.065835 second(s), 24 queries , Gzip On.
