查看: 9246|回复: 12
哪种三坐标测量软件好用一些?
发表于 2014-12-5 14:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里准备买台三坐标,因为是测量塑胶产品精度要求不高,准备买国产的全自动三坐标。
6 l+ ]& {; i# a+ h咨询了几家三坐标生产厂商,价格普遍为为二三十万。从报价单上看主要是测头与测量控制系统、软件为主要区别。
5 h. b4 j1 L5 X+ [
+ n- |6 |% P: n2 l测头有两种,一种雷尼绍,一种是TESA, 不知那种好一些
+ X3 d$ O; d- z) l1 e测量控制系统:有雷尼绍,有DCC,有CROMA等,不知那种更耐用一些* p4 a' p' ~8 F0 _, ?# Z5 l0 F
测量软件:有PC DMIS、AC DMIS、 RationalDMIS等  L' c( R1 o+ I. O
4 F6 n7 F/ s4 R3 e因为厂里主要生产大型塑胶件给汽车厂配套的,个人对三坐标软件这块不熟悉,怕买来不适用就麻烦了,, r; L+ d+ h' T0 [% {
请教一下那种软件功能更强大,更稳定些,会用到CAD的3D数据导入测量及一些难度高的行位公差和线轮廓和面轮廓测量等' u$ T3 U  m" V$ X( `7 a% ?6 K
谢谢!
发表于 2014-12-9 19:38:20 | 显示全部楼层
直接买海克斯康的三坐标好了
请问一下PC DMIS有没有三丰3坐标那种多点拟合的建坐标方式?谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-9 19:47
 楼主| 发表于 2014-12-9 19:47:14 | 显示全部楼层
455090392 发表于 2014-12-9 19:38 6 h3 t' Y* D$ W0 x8 m1 F
直接买海克斯康的三坐标好了
( I) t7 l; e5 i1 m请问一下PC DMIS有没有三丰3坐标那种多点拟合的建坐标方式?谢谢!
& c9 B3 h4 y2 C$ y
发表于 2014-12-10 20:43:08 | 显示全部楼层
chengfx1688 发表于 2014-12-9 19:47 - f3 R: s( f. l& l! F" {
6 K& p$ v; x* [% k
我不清楚,我们用的是海克斯康的,你说的多点拟合是不是为了建立坐标系简单一点,如果是的话,海克斯康的也可以进行坐标的拟合' n6 t* X  B! R2 m
多点拟合就是,在没有3D数据时点击产品中任意取几点(圆心点,三点以上),然后手工输入各点的相对位置,软件会自动计算出坐标位置并建立新的坐标系 上个月去参观了海克斯康旗下一个子品牌,使用PC DMIS,没有这个  详情 回复 发表于 2014-12-11 08:23
 楼主| 发表于 2014-12-11 08:23:24 | 显示全部楼层
455090392 发表于 2014-12-10 20:43 $ m  E; Y. j" \5 K; y# f; C
我不清楚,我们用的是海克斯康的,你说的多点拟合是不是为了建立坐标系简单一点,如果是的话,海克斯康的 ...
- ]7 T+ Q3 S$ H多点拟合就是,在没有3D数据时点击产品中任意取几点(圆心点,三点以上),然后手工输入各点的相对位置,软件会自动计算出坐标位置并建立新的坐标系
3 k% i0 g0 p# ?4 w! M7 k3 c3 t4 I% d0 A8 w) R
上个月去参观了海克斯康旗下一个子品牌,使用PC DMIS,没有这个功能。
发表于 2014-12-11 08:39:50 | 显示全部楼层
chengfx1688 发表于 2014-12-11 08:23
% ]0 M$ J( ?, k* W多点拟合就是,在没有3D数据时点击产品中任意取几点(圆心点,三点以上),然后手工输入各点的相对位置, ...
+ |3 g8 L6 L8 s
这样子啊,那只能选其他的测量软件了哇4 T5 ]8 Z8 D: Y
发表于 2014-12-19 15:59:18 | 显示全部楼层
买海克斯康的好的
' W8 }* g* T2 s! W/ s" h
深圳斯瑞的怎样?貌似是海克思康下的一个品牌。  详情 回复 发表于 2014-12-19 16:35
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:35:12 | 显示全部楼层
liu@0125 发表于 2014-12-19 15:59
3 J# h( t* i8 `8 e8 _买海克斯康的好的
9 p" X1 E% h2 n
深圳斯瑞的怎样?貌似是海克思康下的一个品牌。: c. [' r1 W+ R, `
发表于 2015-3-30 19:46:47 | 显示全部楼层
蔡司的不错
发表于 2015-4-21 18:49:36 | 显示全部楼层
选择一般的测量软件都有你要的一些功能,只不过很多功能是要额外缴费才会开通的,具体可以发报价单;
; ?! Q# v+ z. Q) }0 v具体需要什么品牌的三坐标其实是根据产品的精度、客户要求、贵公司发展等来定;比较认可的是德国卡尔蔡司,要求不高可以找国内的品牌
GMT+8, 2025-4-5 10:04 , Processed in 0.058890 second(s), 21 queries , Gzip On.
