CAD三维图形转换成二维图纸方法 6 z/ c- w; H( O- m1 e" ]) w3 ?
很多图形用三维画起来简单很多,要是三维做好了,再转换成二维图形以做实用性资料,那要方便快捷很多
; W( m9 j/ i1 q5 q& u- K.现简单说一下CAD三维立体图(用命令,非任何插件)转换成二维三视图方法. 5 d3 e& Q& k2 Q7 l, i
1、打开文件 % ~" k, i0 y" y3 Q
打开文件,随便打开一个三维图形,要完整的实体(solid),而不是网格物体或面物体。如按好的习惯,应该是用实际比例画在模型空间中,并把实体改成着色模式。
3 z; x5 X( F! p 2、转到布局中,删除系统自动生成的视口。
1 F J6 h/ \! j X) y% J3、新建一个层,命名为“视口”,将其设置为不可打印,并设置为当前层。 建自己的视口,运行“视图→视口→四个视口”
- X/ o! \6 K! l9 m3 s3 j命令: _-vports 指定视口的角点或 [开(ON)/关(OFF)/布满(F)/消隐出图(H)/锁定(L)/对象(O)/多边形(P)/恢复(R)/2/3/4] <布满>: _4指定第一个角点或 [布满(F)] <布满>: ;在这个地方按回车 ,正在重生成模型。
# ~7 K; Y1 a% H: Z* f4、进入浮动模型空间 2 |* R8 L- o8 k9 j
在状态栏“图纸”上按一下,它将变为“模型”,当前活动的视口边框将加粗。
0 e, w$ x6 y/ o m; F4 h
e' M+ e; I: V! l( Y! l 5、设置各视图
% W) ~3 d" x! [! u5 h& z! O5 \利用“视图→三维视图”菜单将三视图调整为其正交状态。如果你的图上没其它东西,将显示成类似于下图的样子 $ O0 }5 y' A% m, V. ^1 P/ {
( N" W' N9 ?9 X2 v
6、转回图纸空间 9 N2 g/ m# O' l ~
7、设置各视图的比例,锁定视口显示
: E% U& Y; |" `& c& P' C选中三视图的视口,运行“修改→对象特性” ,选择你所需的比例,如果你的各视图没有对齐,可使用mvsetup命令来使之对齐,具体用法请参见帮助。
! X5 D7 o2 z. | u' j4 Y各视图设置完后把“显示锁定”选择为“是”,以锁定显示,以免不小心缩放和移动了视口中的图形。 * l; ]5 s8 ]) \0 R. c8 b- ]
8、加载hidden线型 ) [& ?2 o1 h7 e) D" j& I
运行“格式→线型→加载”,选择hidden线型,按“确定”以把此线型加载到内存中。这是系统所默认的虚线线型
% r6 L* w" K6 t& c4 m! S" K4 d9、进入浮动模型空间,激活第一个视口,运行solprof命令 命令: solprof 5 t) {9 f7 `1 N* i" h
选择对象(在这里选择你的实体);找到 1 个选择对象: ;按回车
9 z- O3 _ p3 F, }! i是否在单独的图层中显示隐藏的剖面线? [是(Y)/否(N)] <是>: ;一路回车下去 是否将剖面线投影到平面?[是(Y)/否(N)] <是>: 是否删除相切的边? [是(Y)/否(N)] <是>: 已选定一个实体。 1 i! Q+ @/ G( d# A6 R7 T
观察你的图层,将多出以“PH-***”和“PV-***”的格式命名的两个图层来,其中PH开头的以 hidden线型为图层线型,这是不可见线条所在的图层,PV开头的是可见线条即轮廓线所在的图层。 5 A" G" G; Q1 y0 i* K) V
如果没有加载hidden线型,也可以在以后将PH开头图层的线型自己设为hidden或其它的虚线。
; X- _' \/ }" g10、对第二和第三个视口进行同样的操作 11、选择第四个视口(轴侧图),把UCS变为与当前视图平行 命令: ucs当前 UCS 名称: *世界* ' _: h9 \4 [3 L
输入选项 [新建(N)/移动(M)/正交(G)/上一个(P)/恢复(R)/保存(S)/删除(D)/应用(A)/?/世界(W)] <世界>: n ;在这里输入n后回车
& T, ~, T4 S3 r7 ^指定新 UCS 的原点或 [Z 轴(ZA)/三点(3)/对象(OB)/面(F)/视图(V)/X/Y/Z] <0,0,0>: v ;在这里输入v后回车 运行solprof 6 @, j/ \7 E- y' {5 s
12.关闭实体所在图层,这时所显示出来的图形就是你所需的二维图形了,但还没完整。
& s7 ?; S4 _' Q& t
. L2 c |5 U6 L8 t" A' Q. ~, W13.运行ltscale调整线型比例,进行必要的图形编辑(有时可能要把图形分解,即炸开),加入中心线等。注意画到不同图层上。 . f5 @* K/ T# |/ J$ g; h( g* Y
14.增加图层,“标注-正视图”、“标注-左视图”、“标注-俯视图” 1 U% k8 [ O! T) d6 W+ q
5 [# A% P( h" ^0 {3 K15.激活正视图,进入图层面板,设置如图
; e7 C; _! I8 z. X$ k17.进行标注,首先是正视图,设定“标注-正视图”为当前图层,进行相应的标注。 18.其余几个视图进行类似的操作。 19.设置PV开始的图层的线宽为0.6mm " g1 S5 Z/ u+ @8 j# E# v$ I( ]! \
20.这就是一个大致的过程,再加好图框做好标题。大功告成。
6 E/ h/ B- N p* c6 O! x) q$ n) @1 h3 e2 l
