楼主: LIAOYAO
薄卷板矫平案件评估--续篇--组装
发表于 2014-12-5 09:38:51 | 显示全部楼层
压下装置是蜗轮蜗杆升降器?还有机械计数器?
发表于 2014-12-5 09:40:45 | 显示全部楼层
支撑辊一条是一根芯棒?
发表于 2014-12-5 09:44:40 | 显示全部楼层
矫直箔板?矫直辊轴承用的无内套滚针轴承还是滚针保持架组件还是复合轴承?润滑呢?
发表于 2014-12-5 09:45:44 | 显示全部楼层
链条因为间隙,拉长,磨损,时间长了,会不会有速度差?
发表于 2014-12-5 10:32:45 | 显示全部楼层
赞一个!!!
感谢。 赞一个还不如能学一个。  发表于 2014-12-5 10:50
发表于 2014-12-5 12:16:07 | 显示全部楼层
大侠,零件表面挺光的啊,不知道热处理了没有?1 e+ a* R( Q, H. h8 l. L" w# D
期待运行后反馈结果。
4 o2 l9 ]( o8 \. Z. L+ |6 t0 R. }# p期待那个变形分析的实际值!
+ r) n: [5 N* f1 t9 b. t做的不错,向你学习!
辊轴是热处理的,构件基本是不热处理。依据受力或磨损趋势来决定是否要热处理。  发表于 2014-12-5 13:00
零件表面研磨后镀铬处理,主要是防锈。  发表于 2014-12-5 12:42
发表于 2014-12-5 12:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-5 13:25:27 | 显示全部楼层
像模具。
& w  l5 Q# k1 {2 Y8 z- B问题有五,
$ o, b5 Z+ |( V2 F, e1 是既然压辊的跨度不大,轴径也不太粗,为什么还要设置支撑辊% ?' U, y5 c, A! @6 }3 l5 f+ ^! S! q
2 上压辊和下压辊都有支撑辊吗9 _8 }' k6 L- W  w" t6 c
3 为什么支撑辊组的总跨度接近压辊的跨度,比如撤掉两旁的支撑辊,只留中间三排支撑辊组如何
  v( _( e8 M# p4 L' _8 L4 ]6 m  }4 为什么支撑辊的结构是个台阶轴,而且轴径相差很大,还不对称
* }8 m1 ]2 C9 x$ B  |5 为什么支撑辊是一正一反这么排列的,有什么依据吗1 @4 x. k% _6 S7 q' t
6 r8 S1 V! G& T% m4 g
LIAOYAO + 1 讨论
 楼主| 发表于 2014-12-5 14:17:29 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-12-5 13:25 . K$ b. Z' Y& z; z  b# L) i0 R4 u
像模具。
, E% l- B& b1 P7 w2 H问题有五,
# c% O9 n  \( D& Y1 `7 n, B3 v1 是既然压辊的跨度不大,轴径也不太粗,为什么还要设置支撑辊
3 l* ^: I7 s- l, ?
回 寂静天花板 老师:: Z# \2 {: E% \) P, h8 e: f
2 [$ E4 p4 J5 S3 h1、是既然压辊的跨度不大,轴径也不太粗,为什么还要设置支撑辊
' @6 q4 E  |0 V3 v. s4 i     工作辊受力后会弯曲变形致出现扰度与拱度,其数值再与被矫平材料厚度对比后,其变形量/板厚之%比是很大的,因此需使用支撑辊来减少扰度与拱度。辊轴的弯曲量会直接影响材料内部的应力情况,为使应力能更平均化,便要控制辊轴的弯曲量。
0 W+ J6 s2 a( s& K: F% D" W6 X2 W+ J. ~0 k+ \
2、上压辊和下压辊都有支撑辊吗。是的,上压辊和下压辊都有支撑辊。, r: F$ {6 g: ]* \' |& `6 D
3 b% a, |4 a7 o& l8 O
3、为什么支撑辊组的总跨度接近压辊的跨度,比如撤掉两旁的支撑辊,只留中间三排支撑辊组如何
% k8 n/ ~2 d/ C8 d: B; R; e  Z     只留中间三排支撑辊组与目前的支撑辊组,其对工作辊的变形是不同的,可以从计算中得到明确的数据,你在这方面的计算能力远高于俺,且俺目前对叠加法计算还不熟悉就不在这里献丑了。
3 h' r+ o! R$ L- ?* r0 ]1 j; J& }& I4 \8 x; L, O
4、为什么支撑辊的结构是个台阶轴,而且轴径相差很大,还不对称。
5 C/ S: S6 n0 H/ `& k" @     采用对称配置时,支撑辊径必然要减小很多,不利于支撑强度。因此采错位法以增加支撑辊径的空间。
3 K& z) v8 w2 l7 \( s% ]2 A1 H6 l$ l     支撑辊非台阶轴,只是一般696深沟球轴承而已,用光轴串起。
+ j9 L+ q3 O4 |! l0 a& J; ?) e$ c8 J4 j* a0 ]& V4 O5 O$ F
5、为什么支撑辊是一正一反这么排列的,有什么依据吗。 & X& s) Z8 t" m3 _0 K* k9 L2 c% O6 a
     如你转帖这张照片,在有弧形这块侧板是近工作区,因此最左侧支撑就安排近板处,1、2辊之间的水平力会相互抵消大部分;在最右侧是出口区,俺偏好递减振幅方式,因此右侧的工作力与变形量都是相对低很多,俺是这样考量的。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
の小南灬 + 1 老师好棒
寂静天花板 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-12-6 14:09:29 | 显示全部楼层
恭喜大侠!虽然俺一点看不明白,尤其你说的计算。。。但是外观是比一般非标设备好多了,期待大侠公布实际矫正效果!
你可以去看看前帖,有工作条件的参数。因此只会对最薄的料做试验矫平效果。  发表于 2014-12-6 14:15
GMT+8, 2025-4-3 18:54 , Processed in 0.059657 second(s), 14 queries , Gzip On.
