查看: 5529|回复: 7
35CrMo做为小模数齿轮时怎么热处理
发表于 2014-12-4 21:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo做为小模数齿轮时怎么热处理,齿顶圆在77mm,齿数在60,齿面硬度在58~62之间,其渗层深度和全硬化层控制在多少比较合适,现在0.7的硬化层其齿变得很脆.
% h: F  w0 L) [) Y& b请有经验的发表一下看法!% Z; K& \* \" [7 Q, v, b4 o& ~
' {& e& L! K# f/ x: E+ ~
发表于 2014-12-5 07:52:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 niufang2 于 2014-12-5 08:18 编辑 8 A1 J/ E+ V/ Z3 J
2 x( x+ i" x' P6 A
35crmo用高频淬火,深度范围在0.5-2.5之间,按你齿厚,在图纸上规定淬火深度,(一定要保留一定的未淬硬层,以保持齿牙的韧性),但是高频淬火硬度达不到你的要求
$ d# C2 U  n5 _" z4 J# c# x3 r6 `
要达到你的要求,用渗碳,或碳氮共渗,但是材料应该用20crmo,碳氮共渗相对深度浅不少,具体也按保留一定未硬层原则决定,
3 M) [& e. ^& f7 _& T, @4 t如果用35crmo渗碳,虽然你深度渗碳只有0.7,但你本身的材料也很容易淬硬了,所以芯部也硬了,不好" B3 _% _" `6 D
+ L' S: }! h* z
发表于 2014-12-5 08:28:05 | 显示全部楼层
采用碳-氮共渗工艺,温度降至860~870摄氏度,深度控制较有把握。
一般在0.3-0.5左右  发表于 2014-12-5 08:46
发表于 2014-12-5 15:22:47 | 显示全部楼层
你模数这么小,其实可以考虑渗氮处理,深度大概0.2左右
 楼主| 发表于 2014-12-29 08:37:10 | 显示全部楼层
谢 谢 !
: b% X$ G0 V; F* b; D) D8 c+ k. L刚开始选有的材料确实为 20CrMo,但还是出现崩齿等现象 ,不知道是不是热处理没有过关 ,总是低应力疲劳崩 ,0 z6 f  A% G/ K' s, |9 T
选了35CrMo还是一样失效 .
* z: R0 l$ R. a渗氮考虑硬化层 太 浅 , 齿轮磨损寿命不过关 .
2 C( u+ }9 w8 n; k不 知 各 位 还 有  什 么 建 议 !
发表于 2014-12-29 12:09:28 | 显示全部楼层
锻打坯料?
发表于 2015-1-10 20:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
你这个模数齿轮不管淡化还是渗碳层深都在0.2~0.3左右
发表于 2017-11-17 13:23:43 | 显示全部楼层
不错,学习了
GMT+8, 2024-11-24 11:56 , Processed in 0.048709 second(s), 16 queries , Gzip On.
