查看: 3201|回复: 6
高压泵齿轮疲劳度的问题
发表于 2014-12-4 21:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
就拿普通的高压泵来说,如果泵里面的液体压强按照0-1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1-0这样的规律变化,但都在可接受范围,想请教这样的对齿轮疲劳度有没有影响?
" X# L9 h1 k5 A1 n  e
发表于 2014-12-5 01:29:10 | 显示全部楼层
当然会有,只不过齿轮的疲劳值比较高
发表于 2014-12-5 09:46:38 | 显示全部楼层
有的
 楼主| 发表于 2014-12-5 12:09:42 | 显示全部楼层
这个疲劳度怎么计算?寿命会缩短多少?比如连续工作下,正常齿轮的寿命是1年,遇到这种压强变化,寿命是多少?
 楼主| 发表于 2014-12-5 12:11:09 | 显示全部楼层
chengyj_82 发表于 2014-12-5 09:46 & [" Z' A1 g- E) @
有的
. w% J' ~. O8 d9 p  |这个疲劳度怎么计算?寿命会缩短多少?比如连续工作下,正常齿轮的寿命是1年,遇到这种压强变化,寿命是多少?
8 C9 V9 F! l+ N% @" Q! e. k
发表于 2018-5-29 15:40:21 | 显示全部楼层
应该是有吧
发表于 2018-5-31 19:52:27 | 显示全部楼层
有没有影响看你这个波形的频率。
GMT+8, 2025-2-26 14:26 , Processed in 0.060173 second(s), 18 queries , Gzip On.
