查看: 7931|回复: 26
为什么叫装配车间,而不叫装蛋车间。
发表于 2014-12-4 21:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近所在的公司正在进行变革,不知哪位大中层领导在老板面前提出。零件到装配车间不能修配,拿过来就得装上。无知老板也听信这种说法,这就导致只要有装配不合适的零件就停止装配分析原因,写质量反馈单。我就很不理解了装配装配不就理解为组装修配吗,怎么拿过来装呢。试问你一个小作坊从设计到加工生产等各种原因能保证到装车间时就拿过来就装上吗?还有公司产品大部分是铆焊活能一点变形没有吗。小私企你能这么玩的起吗?玩一时行,长久的玩就够呛了吧。不知各位所在的公司存在这种情况不
/ v0 Z2 j9 v" l9 _
发表于 2014-12-4 21:06:38 | 显示全部楼层
前不久不是有人说公司准备取消配钻配焊的吗。
不继承前人经验,这就是断层的后果。  发表于 2014-12-18 13:09
 楼主| 发表于 2014-12-4 21:10:51 | 显示全部楼层
ltk5614 发表于 2014-12-4 21:06 ; P% |8 b$ y1 @) B
( W- O" k0 `( p8 u# }
我们也有这种说法,没事就问为什么配钻,配焊。图纸不都有尺寸吗?对提出这种想法的人我很是无语。8 X, P9 m0 n$ u* t, E
哦..那多给他们讲工艺  发表于 2014-12-9 18:16
可惜水龙头那个装配和非标设备的装饰差的太远,估计那中层看你们就跟看装水龙头那些工人一样  发表于 2014-12-5 00:53
搞几个管道头子,几个水龙头可以,可以水龙头也叫装配  发表于 2014-12-5 00:50
意思要折腾工程师呗,不修模不调试,搞些中老年妇女来锻炼身体多好  发表于 2014-12-5 00:41
发表于 2014-12-4 21:15:11 | 显示全部楼层
装配有很多方法,完全互换当然是最好的状态,但那是有前提的,不是随随便便出个龟腚就能解决的。
完全互换还有个前期检验,精度等级划分呢。  发表于 2014-12-4 21:45
发表于 2014-12-4 21:21:27 | 显示全部楼层
现场配钻配焊这是免不了的
& B. q7 d) P9 Q! d' k$ b; F装配时有零件需要修一下才能装也是免不了的
$ h9 w% v0 ?$ V; H" a可以无视公司的规定,该怎么装还是怎么装
问题的根源不是不许配钻配焊,而是配完钻焊后数据的测绘存档,设备发出去了如有问题,解决很麻烦!  发表于 2014-12-5 09:49
 楼主| 发表于 2014-12-4 21:21:33 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2014-12-4 21:15
, ]+ K3 S5 \7 [装配有很多方法,完全互换当然是最好的状态,但那是有前提的,不是随随便便出个龟腚就能解决的。
/ z7 M: Q0 ~6 ]7 [: I. m完全互换的确好,但操作起来很麻烦。从设计到加工,不是一般企业能玩的。
- Q) p- ^, {; F5 Q  u
 楼主| 发表于 2014-12-4 21:24:46 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2014-12-4 21:21 : l$ P4 ~% X2 d+ J' P0 q4 l
现场配钻配焊这是免不了的  C) s1 Z2 F- D# D5 v) k- b
装配时有零件需要修一下才能装也是免不了的, x; H- i; Z/ b' N
可以无视公司的规定,该怎么装还是 ...
' R+ n3 z( p3 S% P1 t$ M) G哈哈我们技术部门可以无视,但是人家装配车间可就不这么想了,装不上人家就不修,人家就是迎合老板。要不领导怎么上去的哈哈,总有一些捧臭脚不干正事的。
# V. j7 ]8 \* h7 t$ r2 ?+ d
大批量装配和单机研发修配,这两者要求当然是不同的。  发表于 2014-12-5 04:45
发表于 2014-12-4 21:41:31 | 显示全部楼层
回到过去220 发表于 2014-12-4 21:24 - o9 O( f% o$ T, D3 B
哈哈我们技术部门可以无视,但是人家装配车间可就不这么想了,装不上人家就不修,人家就是迎合老板。要不 ...
3 ]7 g& F& t5 d! [
老板应该听车间主管的
2 ~' y& \' I& y* s* J5 ^不能任何一个领导过来都可以指手画脚
发表于 2014-12-4 22:06:16 | 显示全部楼层
其实是可以的,这对于出图的工程师有非常高的技术要求1 `7 \8 Z' j0 f; F1 V
4 I3 z3 I. k/ {+ [* d3 [( S
, R- m; s( C5 G
另外对于收货的检验员也有很高的要求
! W( F( b& y* z' V, o# K( s! c
) w; A8 h1 p: N& ^; W1 O/ D  n& i) R$ p
  A, n/ X; d6 W: D2 d
发表于 2014-12-4 22:57:46 | 显示全部楼层
公司搞精益生产,还是3A公司专门请来的老湿,也提出过装配车间只是装配,孔老是配钻生产效率低。现在车间一有问题,就出不合格品处理,需要评定过再考虑是还修还是报废
GMT+8, 2024-11-27 23:36 , Processed in 0.055804 second(s), 16 queries , Gzip On.
