楼主: 我在飞
大型激光切割机自动上料连续进料
 楼主| 发表于 2015-3-8 16:00:21 | 显示全部楼层
助力机械手 发表于 2015-3-8 14:23
9 B2 k2 q8 v0 g# F我做过一款类似的,比你的上料负载大800KG左右,摆臂上料,上下升降吸料。带板材分张。
( u3 a( {/ D. ?8 \有照片或截图可以欣赏一下吗。8 M$ F: J& k& k; M& ?' v' b
4 e4 ~/ z: [9 ^! B0 H4 b8 h4 l& T4 M! ]/ s+ g
如图  详情 回复 发表于 2015-3-8 16:29
发表于 2015-3-8 16:29:29 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2015-3-8 16:00
: P9 p; _( P/ L有照片或截图可以欣赏一下吗。
9 y. w8 [9 \4 f1 |如图# r# f+ j+ u9 ~
发表于 2015-3-11 14:18:33 | 显示全部楼层
如何解决摇臂晃动问题- n! M- ^4 [& v& b# o
网带采用什么材料
发表于 2015-3-11 16:52:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 灬扯那么多 于 2015-3-11 16:53 编辑 + X; [' \" Q) `, v% |* x# k$ V6 h
4 A8 a2 V* y; _抓取机构到位时,震动比较明显(这个问题要是解决下就好了)
发表于 2015-3-12 15:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
楼主v5
发表于 2015-3-21 15:17:27 | 显示全部楼层
有一个问题请教,链式工作台在使用一段时间后,一定会积累大量的焊渣焊瘤,是不是会影响板材的平面度和,是不是要定期更换链式工作台,怎样解决这个问题?
8 o& d( E8 {  W9 O1 ?+ K
 楼主| 发表于 2015-3-21 19:59:23 | 显示全部楼层
qq307101965 发表于 2015-3-21 15:17
6 d, S- [1 n2 D* ~# ]% o0 n有一个问题请教,链式工作台在使用一段时间后,一定会积累大量的焊渣焊瘤,是不是会影响板材的平面度和,是 ...
* X; e* }; ^; W- }定期清理一下就行,就用橡皮锤敲击链板就行(链板是不锈钢的),焊渣就掉了。
8 F/ H8 S% \$ x: y8 r4 }
发表于 2015-3-22 01:29:17 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2015-3-21 19:59 # P6 P$ N) X2 v& S6 v
# N; J6 `4 _4 S2 ]" {+ u, G, |用橡胶锤能敲击掉么??还是有些担心,现在公司用的痛快的激光切割机,下面垫的是自己切得齿条,齿条式固定的,使用一段时间后就会有被切割坏的有残留焊渣焊豆焊瘤子的,影响钢板的平面度需要定期更换。+ L! B0 L8 U* B* b& g4 f. {$ {* l
 楼主| 发表于 2015-3-22 21:31:48 | 显示全部楼层
灬扯那么多 发表于 2015-3-11 16:52
9 Y1 P! x$ a, z- X抓取机构到位时,震动比较明显(这个问题要是解决下就好了)
8 k; o' D1 G/ ?3 y+ u9 X现在新款的上料机械手已经解决这个问题了。' K9 N  J. o9 x" Y' ~
 楼主| 发表于 2015-3-22 21:33:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 我在飞 于 2015-3-22 21:37 编辑 # c) H- m) d& A
qq307101965 发表于 2015-3-21 15:17 9 i& @6 b$ Y8 A, a$ j
* g6 m) @- L- d6 W) S) {前面已经说过了,使用一段时间用橡皮锤敲打一下网带就行,焊渣就可以点下来的。现在使用一年多的网带还没有更换过,因为网带上实际安装的是不锈钢的柱,这个视频是最早的,这种网带早已不用了。5 A4 `6 ?9 T& c
GMT+8, 2025-2-20 07:12 , Processed in 0.068994 second(s), 15 queries , Gzip On.
