14956| 30
技术好而没有赚到钱的疑问, |
评分 | ||
发表于 2014-12-4 11:24:45
显示全部楼层
这个人怎么这么熟悉?
发表于 2014-12-4 11:29:30
显示全部楼层
改变频率,可以改善‘穿透性能’,也就是调整梯度,但表面硬度与碳当量有直接关系,含碳量低的时候,改善穿透,不能本质上改变硬度,只能略微改善,
8爷,高频的碳含量要求不低于0.3%,但是可以通过改变频率来控制淬火深度吧?
哈哈,螺旋大虾有见识啊,有些东西,现在说了都很费解,国内的工业啊,感叹不已,
很多零件都是用低碳钢,渗碳处理后才高频的。这样处理过的轴,内部韧性高,外部硬度高,趋近于理想的轴。
激光可以分层热处理,客户买了块德国的钢材,打孔的时候遇到问题,一问,是分层的,按厂家的指导下才顺利加工完成。
激光淬火的话,加热冷却速度快,能淬低碳钢,是因为过冷度大吗,最后的组织是低碳马氏体吗,最后还不需要低温回火?
你有一个基本概念没有弄懂,高频感应淬火,要求其自身含碳量达到一个水平,而激光淬火,可以是低碳材料也可以是高碳材料,并且可以控制那个厚度,而高频的不能,这是截然不同的两种工业,没有可比性
你们都是牛人,买书都这么狠
发表于 2014-12-4 11:47:37
显示全部楼层
GMT+8, 2024-9-29 12:20 , Processed in 0.059684 second(s), 20 queries , Gzip On.
