发表于 2014-12-4 10:23:07
显示全部楼层
刚看到了处士提到的中心架,想起来了还有个东西“跟刀架”2 r/ N; i$ {% H
一时想不起来这两者的区别,于是百度,把查到的内容发上来,也供大家参考4 G. l' I+ M P7 V1 d
加工细长轴(长径比L/D>15)时,为了防止工件受径向切削力的作用而产生弯曲变形,常用中心架或跟刀架作为辅助支承,以增加工件刚性。
6 E# |9 _( i- ]8 U* ]: f0 [中心架与跟刀架使用情况及区别如下:
! s( S; B7 K" L+ u0 C1 Q1 q1、加工细长阶梯轴的各外圆,一般将中心架支承在轴的中间部位,先车右端各外圆,调头后同样装夹后再车另一端的外圆;
9 G3 z2 ^* k. n# I' _4 k; o" i# q2、加工长轴或长筒(如油缸体)的端面,以及端部的孔和螺纹等,可用卡盘夹持工件左端,用中心架支承右端或右端稍靠中部位置;
5 Z+ b4 A( Z4 M5 c! v! K3、跟刀架可随刀架体同向移动通常情况下是正向车削(指卡盘的正常转向),对于车细长轴最为有宜;而中心架位置固定,在一道工序中一般不做位置调节,只是用于加强被车件的刚性支承;4 m* s/ e. W2 x7 U0 p
4、中心架固定在床身导轨上使用,有三个独立移动的支承爪,并可用紧固螺钉预以固定。使用时,将工件安装在前、后顶尖上,先在工件支承部位精车一段光滑表面,再将中心架固紧于导轨的适当位置,最后调整三个支承爪,使之与工件支承面接触,并调整至松紧适宜;; A9 W" C. s6 `3 E9 g( S
5、跟刀架 固定在大拖板侧面上,随刀架纵向运动。跟刀架有两个支承爪,紧跟在车刀后面起辅助支承作用。因此,跟刀架主要用于细长光轴的加工。使用跟刀架需先在工件右端车削一段外圆,根据外圆调整两支承爪的位置和松紧,然后即可车削光轴的全长。 |
