楼主: tangjingsh
业余时间开发的百叶轮高速自动插片
 楼主| 发表于 2014-12-4 07:53:43 | 显示全部楼层
非标UFO 发表于 2014-12-3 23:42
这机成本控制在2万问题是你卖多少?你这个机如果是我,没有8万我是不会卖的
机器的价格应该在于它所能创造的价值以及可取代性。
该机的价值在于能够让一个人完成两个人的产量,按照3万/年的人工,1.5年收回成本的理念,
所以它的价值不应该超出4.5万。
这人工太便宜了吧,买5万以上比较好。纯机械,很有技术含量,很可靠的  发表于 2014-12-7 12:21
发表于 2014-12-4 08:31:47 | 显示全部楼层
这东西应该定价在3----3.5万。太高了,别人会山寨。太低了是对技术的糟蹋。再一个不是家家户户用的东西。你定的价再低。用不上也不买。所以说找介于用户想买又觉的稍微有些贵。一咬牙就买了。
以后卖这东西还得先问问人家要几台,要几台有几台的价格,首先挣出设计费来,这东西人家一看就会山寨的,没有后续的,  发表于 2014-12-9 20:29
是的,实际上,第一台样品机价格就是3.5万。商定的后续量产价是3万,可惜没有然后了。因为我没有直接对客户,不知道是否被别人山寨  发表于 2014-12-4 08:45
发表于 2014-12-4 08:59:46 | 显示全部楼层
厉害啊
发表于 2014-12-4 09:34:53 | 显示全部楼层
高手啊```是做百叶磨片用的吗?
是的  发表于 2014-12-4 09:45
发表于 2014-12-4 09:48:20 | 显示全部楼层
非常牛。用电控的话,很简单,编编程序的问题;但是用纯机械的实现的话,难度就非常大,因机械结构对配合、精度和结构要求很高。但是机械结构耐操,只要材料和机构选型合适的话。
学习了。
这个用电控的话,不好做,一秒钟内完成6个循环动作。一个循环动作包括:卷料送料,切断、插片,夹具旋转。这个只能用机械联动  发表于 2014-12-4 09:55
发表于 2014-12-4 09:49:37 | 显示全部楼层
呵呵,NBDE 的设计
 楼主| 发表于 2014-12-4 09:56:40 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2014-12-4 09:48
非常牛。用电控的话,很简单,编编程序的问题;但是用纯机械的实现的话,难度就非常大,因机械结构对配合、 ...
这个用电控的话,无法做,一秒钟内完成6个循环动作。一个循环动作包括:卷料送料,切断、插片,夹具旋转。这个只能用机械联动。
也可能是我水平不够,没见识过更高端的电控
响应时间和成本控制基本就把这条路堵死了。在论坛里看到过一句话,忘了在哪看到的了:设计就是带着镣铐跳舞!!  发表于 2014-12-4 10:26
电控的话速度跟不上,这是关键,而且因为响应时间问题,有时可能会出错,电控的问题较多,电磁干扰在高速下的确很麻烦。还是机械的稳定速度快,但是就是难折腾,呵呵  发表于 2014-12-4 10:01
发表于 2014-12-4 10:06:24 | 显示全部楼层
这才是机械设计的最高境界!
发表于 2014-12-4 10:23:28 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2014-12-4 10:06
这才是机械设计的最高境界!
往往是会设计的和会制造的,没有笨人的脑袋会来事,典型的人家利用你设计了,然后拿上样机找别人山寨了。第一台做出来让客户看了以后最低交上10万,以后再拿货返还。再一个机械的和电子的东西不一样,搞电子的人家把关键的集成块用砂纸一打磨。再山寨还费费劲呢,机械东西比较直观。
分析到位,楼主其实是被利用了,我也一样。  发表于 2014-12-9 08:38
说的很中肯,  发表于 2014-12-6 23:28
发表于 2014-12-4 10:28:36 | 显示全部楼层
钢铁裁缝 发表于 2014-12-4 08:31
这东西应该定价在3----3.5万。太高了,别人会山寨。太低了是对技术的糟蹋。再一个不是家家户户用的东西。你 ...
你是哪里的,你可以让这机器全国遍地开花。
GMT+8, 2025-4-8 06:40 , Processed in 0.064297 second(s), 23 queries , Gzip On.
