查看: 2640|回复: 4
电机选型
发表于 2014-12-3 20:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机怎么选型啊  一点头绪都没有  要选一个回转电机  带动1吨重物旋转   电机功率  减速机的速比根据什么选,能不能详细的说一下  谢谢
发表于 2014-12-3 21:19:09 | 显示全部楼层
选减速机,主要就是依据所需的转矩和转数来选定型号。转矩从设备的负载和传动结构计算而来,转数看负载所需的线速度或角速度的需要,这些计算都是大学和中学里学过的。
发表于 2014-12-3 22:24:18 | 显示全部楼层
说来话长,不过伺服电机选型大学课本好像没写。你可以百度参考网上的方法
发表于 2014-12-5 20:23:05 | 显示全部楼层
要把大致结构画出来啊    是提升    还是拉动 ?
发表于 2014-12-6 15:01:28 | 显示全部楼层
这个要经验的,要计算理论输出扭力,翻一倍选型号,这样肯定没问题,计算公式也有的,网上找找!
GMT+8, 2024-11-29 05:30 , Processed in 0.054853 second(s), 20 queries , Gzip On.
