查看: 3133|回复: 2
线膨胀系数问题
发表于 2014-12-3 16:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo应该属于低铬钼钢,按下图示线膨胀系数-100℃为9.89,液氮的沸点为-196°C,! F6 \+ s$ k7 o4 u
* ~- v, |3 V7 d
问题,; [; |" C; p/ v
将20CrMo材质的轴套放入液氮中冷却,取线膨胀系数9.89,那么温度差是216℃还是120℃(室温按20℃计算),另外,按图示的是不是冷却到-100℃后材料尺寸大小将不再缩小呢(-100℃为最低的冷缩温度)?+ `, ~# l4 @' q0 @0 W( F: B
0 ]6 `& }5 N" P; k2 w& w! C7 s
发表于 2014-12-3 20:10:35 | 显示全部楼层
应该是没有测量,实在需要可以按照表的数据外推-196°C时的线膨胀系数
9 Z, ^7 S/ j- Y* g( H$ S不过算了有什么用呢?
 楼主| 发表于 2014-12-4 08:49:38 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-12-3 20:10
3 T* ~6 j4 [/ H1 A, J, t7 @应该是没有测量,实在需要可以按照表的数据外推-196°C时的线膨胀系数
1 K$ E9 |6 {  J- k不过算了有什么用呢?
( ]4 K- M8 U3 R  M/ W8 ^以60的直径为例,温度差120℃理论上缩收量为0.07,216℃为0.128,我们现场测量的缩收量为0.08(未考虑测量误差、冷冻约30分钟后取出立即测量),所以感觉有问题,只是不太明白原因为何, Y7 T, _, M) o/ N5 W: j
8 `# W3 H. x. i: Y( ?
GMT+8, 2025-4-4 07:07 , Processed in 0.050978 second(s), 15 queries , Gzip On.
