11013| 23
请大家评估下,这个焊接件加工容易吗 |
我一般习惯外发加工的前期控制,这样可以尽快交货,保证质量。很多时候会提前和供应商讨论加工方法,工艺。
大侠经验丰富,焊接完成后,各支撑板与拉板不去掉,直接退火后再去除,这样不知是不更好。现在加工厂与我们设计联系也不紧密,大部分都是最后加工不出来了再打电话沟通让步。没办法。
正常焊接厂都会在上面的竖板上拉几排横筋,相互拉住,焊接时左右焊缝对称焊,变形会小一些。
是的。我们一般都找焊接水平高的供应商,就这样,第一次做的公司还是焊不好。原因是拉的工装和撑的工装没搞好
谢谢大侠,您在大族干过,幸会。这种长条板类零件,焊接变形比较担心,特别怕焊接工艺不合理导致扭曲变形。焊接方面没有实践经验,只有一些书本知识,到时采购和供应商把难题甩回来。呵呵。
这个水下不知是指焊接过程中在水下?这个还没怎么接触过。
谢谢指教,大侠说的释放应力,指加工过程中松开重新找正夹紧吧。这个操作者应该都懂的,比较简单的就是反复正反加工,直到达到要求。经常干着干着,尺寸都干超过了还得继续加工,打电话沟通能否让步。
wangqing1 工艺水平不错!
可怜我做工装两年了,不知道铣床加工时放应力什么意思,能说说吗?
其关键点在于,翻面,哎,总之就是装夹,铣床加工时放应力,你们操作者会不?
5000*2400*26的焊接件我们能干到+—0.1,3000*1800的铸钢有沙眼的,我0.05内,都是铣,不用磨,磨不一定比铣好,砂轮近出速度不一样,而且磨损,还慢,
看过大侠的帖子,对加工很在行。请教一下,一个厚15mm长板类零件,宽180mm,长1500mm,大侠认为平面度能到多少。以前我们只有0.12mm左右,供应商说反复磨也就这样。
不这么干,干不出来
这是自己干的工艺,供应商才不会这么干呢
GMT+8, 2025-4-5 22:10 , Processed in 0.062820 second(s), 21 queries , Gzip On.
