查看: 9756|回复: 11
如何用PROE把CAD里的二维图换化为三维图?
发表于 2007-4-19 09:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我用PROE把CAD里的二维图换化为三维图?可谈报酬~~谢谢
发表于 2007-4-20 11:24:43 | 显示全部楼层
Re: 如何用PROE把CAD里的二维图换化为三维图?
用SOLIDWORKS不可以么?把图传上来啊 我看看吧,我也是正在做毕业设计,不过实习的时候经常是把三维转为二维,二维转为三维的,简单的话还可以,你的要是太复杂的话我就没有那么多的时间来弄了
发表于 2007-4-20 20:25:04 | 显示全部楼层
把CAD二维作为草图插入到PRO里然后自己生成实体。
发表于 2007-4-20 21:04:00 | 显示全部楼层
那个高手若知道就指教一下啊!- n- s4 }% D$ r: }6 Y  B" v
我也想知道怎么用PROE把CAD里的二维转化为三维!
8 h8 M5 x  }" j" `6 y1 m& }7 j谢谢!
发表于 2007-5-4 19:32:51 | 显示全部楼层
应该没有直接生成的吧  简单的二维图的话,可以在cad画好后 存成dwg格式,然后在proe中通过拉伸等工具生成实体,有些也可以通过拉伸曲面 相交  然后实体化!!
发表于 2007-5-4 19:52:17 | 显示全部楼层
没什麽难的。
3 E; w3 o) w% J: W& z" O* c用CAD画完二维图,然后注意另存为和pro-e草绘通用的格式,在打开,然后在生成实体就行了。
发表于 2007-5-16 22:43:29 | 显示全部楼层
一般来说,二维的图 在三维里也只是相当于一个的基准的作用,如拉伸,就得画 基础面,旋转其它特征也是一样的。
4 _! c( E$ c  n: k* t0 L所以一般简单规则的图就直接在三维里画就行了,复杂的 可以直接保存为2000及之前版本的CAD DWG或DXF的格式,
. ], ~% c8 `, T4 N1 [) ?2 ]在PROE里只有在画草绘 图时才有 把CAD的图掉到PROE里的功能,  菜单:草绘--数据来自文件---然后选择文件就可以了,同时,如果你的CAD文件复杂的话,那么 你在PROE里掉用CAD文件就要需要很多时间(视电脑性能)( p$ e0 d) [2 q: m5 X9 Y
本人平时基本直接在PROE里画,主要是平时很少东西是先有CAD文件的。  V3 [" C$ W1 k, O! ]2 h- }
我建议那些有CAD文件的朋友,最好将CAD的主要规则部分 (如拉伸,或者旋转的等的剖面图 )精简一下 再导进去画三维!!!
发表于 2010-4-21 12:55:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-21 12:57:28 | 显示全部楼层
CAD里的二维图换化为三维图
发表于 2010-4-21 13:00:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 13:10 , Processed in 0.059682 second(s), 16 queries , Gzip On.
