查看: 2283|回复: 7
SolidWorks2011钣金,我画的错在哪里
发表于 2014-12-3 14:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近刚从事钣金行业,就在学习sw钣金模块,照着它成形工具库里画了一个,使用时却出现错误,不晓得错在哪里?
/ @& X3 H9 ^. @
发表于 2014-12-3 17:15:47 | 显示全部楼层
那个,我没从事过钣金行业,就我个人的看法说说,不对的地方还请见谅。# e/ Z: I9 H5 o7 L1 o* P
楼主的这种工艺应该叫压延,但压延凸模要求有一定的圆角,因为板材都有最弯曲半径的,当这个圆角小于最小半径的时候,基本上就变成冲裁模具了,当然这还跟凹凸模的间距有关。, i6 i0 P" b+ p" J$ W, j' e3 E
所以楼主将凸模模具添加合适的圆角应该就可以了。
 楼主| 发表于 2014-12-4 08:40:40 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2014-12-3 17:15 * B3 R$ ?7 d1 `& y, B( h
那个,我没从事过钣金行业,就我个人的看法说说,不对的地方还请见谅。0 V, f) X7 e; _* g4 {% O# v, e  @
楼主的这种工艺应该叫压延,但压延 ...
. y8 T) b0 O! _. W7 I7 K8 q, Z
受教了,不过 加了圆角 ,还是失败
. I7 z1 w1 T" n
 楼主| 发表于 2014-12-4 08:42:04 | 显示全部楼层
板厚 0.25      工具圆角3mm
发表于 2014-12-4 13:07:11 | 显示全部楼层
用钣金里的“成型工具”做模具,这样颜色是软件自动添加的。红色代表:移除面,绿色:终止面,黄色:保留的面。
 楼主| 发表于 2014-12-4 13:20:20 | 显示全部楼层
剑破长空 发表于 2014-12-4 13:07 # C/ Z+ E3 n0 e
8 n5 m" k# R3 {+ N$ C- Q6 ?; `
这个都会 但是弄出来的模具  成形的时候就是报错( p7 n$ B' ^' k9 d$ X/ _3 g
发表于 2014-12-5 09:33:40 | 显示全部楼层
有没有圆角没有关系,我用SW2012做了一个。
: P6 o+ z8 }0 [
8 O6 h& Z4 _9 c8 P( ?
5 U) l9 N+ S0 }1 {1 L8 E5 _/ v) U- Q! C; m7 X  f) I
5 A8 z$ T  M% }  m. H7 c
7 }0 U- n7 h! E
9 F) o& c9 E, p5 A
, J. A, O* k4 P. O9 ]* K) K" o% E6 x! ~8 g* o! g$ x4 R% a/ B
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:11:14 | 显示全部楼层
tntk 发表于 2014-12-5 09:33
1 r* s; z% s) S有没有圆角没有关系,我用SW2012做了一个。
- q5 v$ F% W7 {9 {% n. N
那我这种情况是否是哪个设置有问题?
9 L6 T+ |7 |$ i9 x1 N' i
GMT+8, 2024-11-27 18:27 , Processed in 0.058494 second(s), 25 queries , Gzip On.
