这是什么弹簧
发表于 2014-12-3 08:31:55 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2014-12-3 08:46:25 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2014-12-3 09:19:38 | 显示全部楼层
这个用法很特别呀,赞一个
3 O1 Z1 p7 A/ c* X9 H) N: ~6 Y; i
发表于 2014-12-3 09:51:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 dongst 于 2014-12-3 14:27 编辑 3 H5 T* u0 D  Y3 z( X$ w% H! P
2 @  q/ {- i4 r1 F4 |5 p减震是肯定的,这是大压簧,预先压了几k tf的力,工作时应该两头受拉,吸能减震
发表于 2014-12-3 14:29:28 | 显示全部楼层
颜色很鲜艳,这样的压簧比较少见到,不过看起来挺好看的。
发表于 2014-12-3 15:38:13 | 显示全部楼层
减震弹簧。
发表于 2014-12-3 18:57:44 | 显示全部楼层
还有一个问题,就是这么粗的料径的弹簧,一般都是热卷,很难直接做出拉簧那样复杂的结构来。目前我接触的异形冷卷机器,貌似最粗也就能卷制7mm左右吧,机器已经小山一般了。如果要使用这么粗的丝径的场合,又想使用拉簧的受力方式,一般都是要加结构。比如这个U字,或者拧上一个钩子。具体到冷卷能做的极限丝径还有造型的极限的细节,我还是去和老师傅核实下,明天再说。
俺从图片上对比,估计线径是在8~10mm之间。两端磨平,外径约60,总圈数8圈,无效圈数约是2.5圈。只是推测错误难免。  发表于 2014-12-3 19:33
发表于 2014-12-3 19:05:14 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-12-3 00:31 . v+ {9 X8 A6 k) E
这样结构的接触面才算多吧。
& f- d1 n# Q% A- i2 p楼主图片的接触面就四个小区域,能算多吗?$ @( Z4 J# Z5 l# q( I% j
两者在弹簧接触面的应力差 ...
% e8 L0 P8 O. [' a“弹簧的本质”,非常愿闻其详。
/ t& a. s6 \. m% ]4 w+ _' r% ^
弹簧可以储能、释能,本身的阻尼值很小,所以在弹簧使用中能量消减并不多,短时间工作中可以忽略阻尼的影响。因此在大部分的工况里,弹簧是用于储能与释能而非是耗能。  发表于 2014-12-3 19:24
发表于 2014-12-3 19:36:25 | 显示全部楼层
@LIAOYAO 我觉得单体金属弹簧来说,压缩跟拉伸的力曲线不同结构也是不一样的,有的就是一条直线,有的有很明显的外凸或者内凹,有的不闭合,这个东西也是很好玩的。
弹性范围内  发表于 2014-12-4 12:22
弹簧的外形与间距会直接影响出力曲线。在一定范围内变形大小与外力成正比,虎克定律说的就是这个。  发表于 2014-12-3 19:42
发表于 2014-12-3 19:40:43 | 显示全部楼层
@LIAOYAO 我觉得还要粗,你看旁边的螺栓
俺也是以旁边的螺栓来对比的说 ^_^  发表于 2014-12-3 19:58
GMT+8, 2025-2-23 01:24 , Processed in 0.064196 second(s), 14 queries , Gzip On.
