查看: 2439|回复: 4
变频调速问题请教
发表于 2014-12-2 21:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应马达,想通过调高变频器频率来调高电机速度,问题是调高速度会超过马达的额定速度,马达易损坏。现是通过减小从动同步带轮齿数比来增速的,不知哪些场合有运用变频器调高电机速度的。4 }* ]) {7 n4 ?7 _1 o$ D
 楼主| 发表于 2014-12-2 22:01:24 | 显示全部楼层
xiamen8 发表于 2014-12-2 21:18
5 ^8 j/ ]2 F" x6 {* X使用专用变频电机可以超过额定转速运行,
/ g% ]: N4 t* q$ q
变频电机有小功率的吗?我们现使用感应马达一般25-100w左右。. H9 C! d0 }* k* L) K, z
发表于 2014-12-2 22:46:27 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,最后还是选择用同步带传动增速的
发表于 2014-12-3 09:39:31 | 显示全部楼层
请教楼主这个超过额定速度容易损坏电机是指哪方面的损害呢?是电机轴承还是线圈啊?
/ G6 F" C& O3 j, n7 B+ e' @9 F
8 H% k4 G0 [" d" O0 s以前也听说过,50hz的电机超到100hz内也没问题的,发现电机过热做好散热就行。
# }. Z; B2 }4 \9 o+ q
( p  e# G2 j( [* [' O) T淘宝上也问过那些所谓的变频电机,卖电机的也直说,只是散热好一点而已。
- z* p6 ~) g7 C) B. e$ q7 Y" y, z. y: A0 o5 F$ l
 楼主| 发表于 2014-12-4 10:49:58 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2014-12-3 09:39 7 E8 A& O' C: a3 N
5 W3 O$ `& H* j6 r) N  l. X9 G4 Q1 C# ?6 _/ o- k
以前也听说过,50hz ...
# M3 r* m  i% K# r9 B我也没有试验过超过额定转速哪方面易损坏,超速多少易损坏,只是听说超速太多,轴承易发热损坏,温度升高也会影响线圈绝缘
" M. X. Z! X* y8 n  ?
GMT+8, 2024-11-24 22:37 , Processed in 0.046348 second(s), 15 queries , Gzip On.
