查看: 2687|回复: 7
旋转轴密封
发表于 2014-12-2 16:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一低速旋转轴想要密封,但是不知道选择哪种密封件,请问各位O型圈好还是油封好。
& _' s( |6 [7 |0 ]
发表于 2014-12-2 16:35:10 | 显示全部楼层
油封或者星型圈(quadring),应该比O型圈好用
发表于 2014-12-2 16:38:52 | 显示全部楼层
如果不是特殊环境,密封的是机油或是润滑脂,还是用油封好。
发表于 2014-12-2 17:22:40 | 显示全部楼层
在大型的压机方面,有的地方可以同时配合使用.
发表于 2014-12-2 18:22:58 | 显示全部楼层
看结构,一般用油封,也可用简单的迷宫环
发表于 2014-12-2 18:50:43 | 显示全部楼层
看压力和介质腐蚀状况
发表于 2014-12-2 22:21:05 | 显示全部楼层
转速多少,多大的直径轴?
 楼主| 发表于 2014-12-5 16:33:05 | 显示全部楼层
就是密封水,不让水外泄,用油封好用吗
GMT+8, 2024-12-26 09:35 , Processed in 0.047777 second(s), 15 queries , Gzip On.
