楼主: lnjzghy
这套机构实现轴向往复机构吗?
发表于 2014-12-2 16:27:31 | 显示全部楼层
这个  不是机械行业的 楼主都搞出来了   必须赞一个       细化一下就可以用了
局外人有的时候倒是敢瞎想,学的是环境艺术,  发表于 2014-12-2 16:34
发表于 2014-12-2 16:29:28 | 显示全部楼层
不太容易的哦。上下往返。还要考虑配合的问题。一边转一边上下。好像。这个配合。。。
是呀,心理没底,所以发上来请各位大神把把关!!  发表于 2014-12-2 16:33
发表于 2014-12-2 16:30:36 | 显示全部楼层
里边的轴。搞成。凸台。有轨迹给他走。可能更加好点。
谢谢,您提醒!  发表于 2014-12-2 16:37
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:32:16 | 显示全部楼层
谢谢,局外人有的时候倒是敢瞎想
发表于 2014-12-2 16:32:28 | 显示全部楼层
好的
谢谢!  发表于 2014-12-2 16:38
发表于 2014-12-2 16:33:07 | 显示全部楼层
这个方案也不错
谢谢,求成本更少的方案!多谢  发表于 2014-12-2 16:38
发表于 2014-12-2 16:41:47 | 显示全部楼层
你现在的机构,绿色的卷线器转动5圈,地下灰色的部分由于减速转一圈,实际上导致的是:绿色的卷线器上下的往复运动了4次。
能给我科普下为什么是4.5:5吗?这结构是不是行星结构?行星结构的传动比咋算忘记了。  详情 回复 发表于 2014-12-2 17:25
高手,我根本没想到导向,多谢  发表于 2014-12-2 17:11
4.5:5。担心憋住,可以加导向。  发表于 2014-12-2 17:06
4:5,知道了,不过刚刚毛啊毛指点我说有点憋劲,我想也是,想改成两个对称的高点同时顶起,这样憋劲就会好些,这样减速比,您在帮我算下可以吗,多谢  发表于 2014-12-2 16:55
你这么理解:绿色部分转了5圈,而底下灰色部分只转一圈,那绿色部分是不是要从灰色部分的最高点经过四次,所以你现在的机构是实现了四次上下往复运动。你计算减速比得方法没错。  发表于 2014-12-2 16:52
减速错了?我在想当然了,见笑,求基础知识链接,或者,您能告诉我i外面灰色透明内齿,和里面绿色小齿轮的齿数比吗?我现在是里面绿色的是12个的齿,外面的灰色的是60个内齿,多谢多谢  发表于 2014-12-2 16:47
所以你的减速比得改为是4:5。另:楼主想法挺不错!赞一个!  发表于 2014-12-2 16:45
发表于 2014-12-2 17:10:06 | 显示全部楼层
有问题   实现不了你要的目的
谢谢指点,能说的详细些吗?  发表于 2014-12-2 17:10
发表于 2014-12-2 17:10:55 | 显示全部楼层
    不行,楼主说的2个盘都跟着轴转动没错吧。这样的话1圈会有1个上下行程运动,结构需要改下的。
    上下运动的盘需要导向,还必须和轴转动分离。
是呀,两个盘都跟着一个轴转动,同一个动力源  发表于 2014-12-2 17:19
发表于 2014-12-2 17:25:19 | 显示全部楼层
无品老罗 发表于 2014-12-2 16:41
你现在的机构,绿色的卷线器转动5圈,地下灰色的部分由于减速转一圈,实际上导致的是:绿色的卷线器上下的往 ...
GMT+8, 2025-4-6 12:25 , Processed in 0.080579 second(s), 26 queries , Gzip On.
