查看: 4235|回复: 12
淬火硬度28-62的工件加工遇到难题
发表于 2014-12-2 14:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料65Mn淬火硬度58-62  现在主要加工两边的槽底,主要为了光洁度高,槽宽7mm深度10mm
3 c. U7 p7 \& N' ]! }0 Z. s% Y
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-12-2 15:04:14 | 显示全部楼层
看起来像导轨
发表于 2014-12-2 15:08:11 | 显示全部楼层
硬且加工量大,磨吧
主要是太硬,铣的话刀具成本比较高了。磨分粗精磨应该可以  发表于 2014-12-2 16:21
也这样认为,,,但是清不了跟。。。。  发表于 2014-12-2 15:11
发表于 2014-12-2 15:23:27 | 显示全部楼层
清不了根不是问题,另外一个与之相配的零件可以倒角。不知能不能先用铣加工的方式加工出槽,并清根,留磨削余量。
发表于 2014-12-2 15:52:03 | 显示全部楼层
铣,留0.3的余量磨
发表于 2014-12-2 16:29:09 | 显示全部楼层
什么难题?
发表于 2014-12-2 16:40:13 | 显示全部楼层
还有多少余量?不清根的确不是问题,与设计者沟通,看能否在另一个零件上动脑筋。
 楼主| 发表于 2014-12-2 17:23:19 | 显示全部楼层
nbfanghung 发表于 2014-12-2 15:04
* {8 n6 a; E' M- Y" x/ c看起来像导轨
4 \5 o$ H! `$ T意思差不多
 楼主| 发表于 2014-12-2 17:28:22 | 显示全部楼层
清不清根无所谓,主要是要求地面光洁度高,槽我粗铣之后淬火的,只要把槽底见光就行,现在用68度铣刀加工,转速2000转进给200但是刀具磨损比较快。而且光洁度不是太好,卖刀的让我转速打到6000转进给500吃刀量3丝,还没试!磨得话是用工具磨吗?磨一件大概多少钱?
 楼主| 发表于 2014-12-2 17:29:05 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2014-12-2 16:40   X! ?- K5 @& z4 ^
) |7 b0 |0 Z' Z9 ]: o0 o/ [1 m* N清不清根无所谓,主要是要求地面光洁度高,槽我粗铣之后淬火的,只要把槽底见光就行,现在用68度铣刀加工,转速2000转进给200但是刀具磨损比较快。而且光洁度不是太好,卖刀的让我转速打到6000转进给500吃刀量3丝,还没试!磨得话是用工具磨吗?磨一件大概多少钱?" R  Z7 f. |9 }4 f7 `; l
GMT+8, 2025-2-20 14:32 , Processed in 0.063251 second(s), 17 queries , Gzip On.
