查看: 12068|回复: 16
请问螺纹底孔能否用激光割出来?
发表于 2014-12-2 12:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问螺纹底孔能否用激光割出来?2 T2 j( `4 P9 R# k# s' h
底孔割出来后再攻丝对于螺纹有什么影响么?
, Z& D+ _, O5 `# C3 e  g, B7 m& Q* t3 ?
发表于 2014-12-2 12:34:57 | 显示全部楼层
直接割不出来,可以粗切,之后再‘过孔’,
发表于 2014-12-2 14:27:37 | 显示全部楼层
如果材料太硬,就用电火花呗,可是你不是还要攻丝吗,既然还要攻丝,为什么不直接用钻头呢。
发表于 2014-12-2 15:38:47 | 显示全部楼层
看了马扎克的激光钻也一体机,那都不是个事。
发表于 2014-12-8 17:03:22 | 显示全部楼层
激光割底孔,由于热影响区就在切割面,不好攻不说,攻完容易崩牙,可点孔定位再钻再攻。
支持,先切底孔,再扩孔攻丝.  发表于 2014-12-8 18:10
发表于 2014-12-10 21:03:24 | 显示全部楼层
对于板厚25以下孔大于或等于25的孔可以
发表于 2014-12-17 20:06:15 | 显示全部楼层
激光割螺纹底孔会比设定直径大一点点0.30MM左右3 U1 r4 \. Y. U% W6 ?: Y( u
发表于 2014-12-18 11:02:59 | 显示全部楼层
支持先定位,再钻孔
发表于 2015-1-23 21:35:50 | 显示全部楼层
.____﹏Mr 发表于 2014-12-8 17:03 + m8 j+ a" W* p
) n  U( S' k* m$ ]& M. G7 N割出来的孔不适合攻丝。孔位置要求不高的话可以用激光打标出位置,再用钻床加工% H) C+ I6 y4 G3 f" [
发表于 2015-3-1 15:02:00 | 显示全部楼层
要求高,上止通规检测就不行。不用检测,只要拧紧螺栓,就无所谓。
GMT+8, 2025-2-23 04:48 , Processed in 0.077255 second(s), 20 queries , Gzip On.
