查看: 2455|回复: 4
我设计的齿轮箱最后一级要换向,可否用蜗杆
发表于 2014-12-2 11:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,我设计的齿轮箱最后一级要换向,请问可不要用蜗杆。因为蜗杆不能放前面。
" _" {. n; ?. b" w5 I4 D& Z
6 V  E3 F  l: Y" f" A5 C1 F5 O, }+ \- L& o
补充内容 (2014-12-4 18:18):  U7 i- Q6 A; f- ^
不是了,一定要要在最后一级换向90度,因为它是两用的,即能轴向用,再加个装署也能横向用
发表于 2014-12-2 14:59:03 | 显示全部楼层
换向一般的话不是用中间轮吗?
发表于 2014-12-3 22:16:09 | 显示全部楼层
怎么个换向?
& Q$ U8 u2 |8 ?  a9 z$ o2 M
3 r9 `+ a3 q6 |* m* E, N  L5 Z你也可以在高速及转向,用直齿锥齿轮,螺旋齿锥齿轮
发表于 2014-12-4 15:27:19 | 显示全部楼层
你能说的具体点吗?你是几级减速,如果是3级,换向要在中间。换向齿轮,如果轴向力不大,个人建议用弧齿锥齿轮。
发表于 2015-1-12 22:24:20 | 显示全部楼层
尽量不要用涡轮蜗杆,发热量大,挠度差,可靠性差。用弧齿锥齿轮,但是锥齿轮最好放在输入级,输出级轴向力太大。
GMT+8, 2024-11-25 07:11 , Processed in 0.052785 second(s), 16 queries , Gzip On.
