查看: 3432|回复: 2
轴上螺旋槽怎么做?请教
发表于 2014-12-2 11:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
. F4 i! }  {) B0 I( k  T
如图,轴在管里,管上有一个销。销正对管轴中心。
7 [. J- }! i  X& M' y; E( s  R现在需要在轴上开一个螺旋槽,以便容纳销并和其配合。4 S6 L( V3 c3 t; R- S; U, T
管和销为一体。将其固定时,轴可以做螺旋运动,即一边旋转一边轴向运动。
$ P4 E: j& y9 W, p5 M- \过轴平面上建一个矩形作扫描切除用的草图,螺旋线做扫描轨迹。尽管矩形的长度和宽度分别与销的长度和直径相等,但切出来的槽是扁的。如果剖切面和轨迹垂直,则宽度小于销的直径。5 P9 r# s/ O& i' L5 {
问题在哪里?8 t! K/ i9 \4 I. a5 N$ Y$ H, x
谢谢!; c$ R4 e% `- B  A9 i0 U1 e
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:13:15 | 显示全部楼层
已解决。谢谢大家。
发表于 2014-12-2 12:15:26 | 显示全部楼层
单个销钉 做凸轮不可靠 要2个错开 一左一右, % B- j9 u8 a9 I8 O
" X- P4 G% x9 M' o补充内容 (2014-12-2 18:00):
7 T5 u+ ?* L# P说错了是2个滚子 一左一右 不是销钉
和切 螺纹是一样的 难道矩形螺纹也是偏的?  发表于 2014-12-2 12:16
andyany + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2024-11-27 20:26 , Processed in 0.053941 second(s), 18 queries , Gzip On.
