查看: 3036|回复: 9
让主轴定位,这个方案靠谱吗
发表于 2014-12-2 10:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想搞个变频电机 加个编码器 或者类似于光电开关的东西 ,能让主轴定位吗 ?就定位一次就行, 或者让主轴准停一次就行, 精度是0.02。$ @; b; Z2 O' H$ p3 F- k5 R
这个方案靠谱不?
发表于 2014-12-2 11:21:54 | 显示全部楼层
变频电机定位精度0.02有点悬。
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:17:35 | 显示全部楼层
那精度能保证多少啊/ S1 u: F8 u1 ~& ~& B
 楼主| 发表于 2014-12-2 12:18:07 | 显示全部楼层
福满三江 发表于 2014-12-2 11:21 ) @! w- [; U; K3 P9 J
变频电机定位精度0.02有点悬。
+ h$ E9 p! x& T
那精度能保证多少啊+ F* J; b2 V+ d
发表于 2014-12-2 13:38:12 | 显示全部楼层
估计达不到,影响因素太多,编码器分辨率,传递误差,驱动控制能力等
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:26:32 | 显示全部楼层
天山雪糕 发表于 2014-12-2 13:38 ! a0 \6 q) C3 H0 n" V+ J+ G* \% v
$ k0 n# {& p7 H' k7 ]
看来这方案 走不下去. i0 ~4 i/ I. j- D" s( t
发表于 2014-12-4 20:15:15 | 显示全部楼层
383409974 发表于 2014-12-2 16:26
6 \, q  L4 p6 V2 e8 ]! n看来这方案 走不下去
( e; @; C) N6 X& N  y3 r8 S
走起来困难,精度虽不是很高,但变频器重在调速,楼主要用来控制位置...8 x8 r5 _; i/ t) O! X/ p7 Z
似有不妥' s- [. j0 a( D& x; v
3 |5 d5 _; B# {但凡事都有两面性,欧洲的变频器话说都貌似可以定位的...
* R0 F+ s! I4 e! }7 v$ l
发表于 2014-12-5 09:30:23 | 显示全部楼层
好像是可以的
6 K. \% l4 H. ^8 l# M0 `: \3 Z) H( ]
发表于 2014-12-5 13:16:41 | 显示全部楼层
定位肯定可以,但到什么精度就不知道了,楼主可以试试,试完别忘了告诉大家一声结果。
发表于 2014-12-25 19:43:09 | 显示全部楼层
伺服电机可以实现,里面有编码器
GMT+8, 2025-1-10 23:56 , Processed in 0.047230 second(s), 15 queries , Gzip On.
