查看: 3237|回复: 6
Siemens PLM Software 发布NX10
发表于 2014-12-1 22:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Siemens PLM Software最新版NX™软件(NX 10),该软件具备多项新功能,能帮助提升产品开发的灵活性,并可将生产效率提高三倍。2D概念开发解决方案等新增工具可以使用户更方便快捷地创建设计。
. g! X& y' J; B# T% J0 K" \  h8 \: O- u: j! r$ H
NX Realize Shape™创意塑型解决方案是一款全面集成的细分建模环境,此次新增的功能将为设计人员提供更多灵活性以创建独特形状。用户还可通过可选的触屏界面进一步获取NX的全部设计功能。
( F7 ~5 f: ^% d( T
- W; H5 G- b5 c; l$ ?
NX10还通过西门子的Active Workspace 环境与PLM系统实现了更紧密的集成,大大缩短了搜索产品信息的时间。此外,NX 10还在集成计算机辅助设计、制造和工程(CAD/CAM/CAE)解决方案方面提供了诸多加强功能。$ r1 H7 j+ B. N$ h# R5 v: |  n" A
NX 10 设计解决方案: 加速产品工程设计
$ t1 [& r5 l; b
NX 10 可提高生产效率,加速产品工程设计。 最新版 NX 为二维概念设计、自由建模、基于特征的建模、制图和文档,以及针对具体行业的设计引入了新的改进功能。" M6 V- o  f/ v
: m, Z& y7 k$ W. T( }. [! {NX 10 仿真解决方案: 更快速解算复杂问题& t$ C+ J& Q$ o. e3 b. B! @  ]
此最新版 NX 通过引入新的多物理场分析环境和 LMS Samcef 结构解算器,极大扩展了可从 NX CAE 解算的解决方案类型。 新增的预处理功能支持 NX CAE 内部完整的声学分析工作流,您还可以全面控制计算流体力学 (CFD) 边界层网格。 NX Nastran 10 中的新增功能可提高解算速度并扩展结构解决方案。7 w, {& g+ B4 v2 C% g
  k: u7 x3 F& o) ~: m' n2 N+ _
NX 10 制造解决方案: 提高机床性能和生产效率8 b2 l1 _7 e4 [& n' B' _- g& a7 I
NX CAM 10 可提高机床性能,优化表面精加工,缩短编程时间。 NX CMM 中新增的自动化功能可让您轻松创建安全准确的检测路径。 增强的 NX 工装设计功能可提高全套工装模型的准备速度。 采用新的 Line Designer 应用程序,您可以使用 NX 设计和查看完整的生产布局。1 e# j: I& j5 s0 Z5 R
NX10 新功能(各模块) 汇总:
- ~. F# m+ S" i1 g& Y$ J
SiemensNX10新功能(一):NX 10 设计解决方案 - 加速产品工程设计' K. ~( o7 ~& o0 U$ i
SiemensNX10新功能(二):NX 10 仿真解决方案 - 更快速解算复杂问题
: o8 E1 W- x: A+ oSiemensNX10新功能(三):NX 10 制造解决方案 - 提高机床性能和生产效率' y  z( t! D) q7 H( u- v
SiemensNX10新功能(四):NX CAE 10 改进仿真过程时间和效率
5 i' N* R* D7 Z% C' u7 RSiemensNX10新功能(五):NX Nastran 10 新应用和改进的结构分析性能; c" ~8 D0 ~: e1 f: V- m
SiemensNX10新功能(六):NX CAM 10 通过NX 10 CAM实现创新
& u4 H0 V" z- i+ kSiemensNX10新功能(七):NX CMM 10 减少编程时间,提高质量7 W' x6 B' h: Z* ?6 J
SiemensNX10新功能(八):NX Tooling Design 10 简化工装和模具设计  g2 K4 G# \; h; E% m; g* V. W
SiemensNX10新功能(九):Line Designer 在统一平台上创建完整的生产线设计
1 E/ ^: F7 J: C3 K/ d: N3 I
. @* H* R6 H7 N5 o- A8 j/ F$ O* u8 D4 n) y0 u- ?4 u9 K
发表于 2014-12-2 08:35:04 | 显示全部楼层
一般人可能只用到其功能的百分之几而已
发表于 2014-12-2 10:45:19 | 显示全部楼层
支持 中文 怎么 样??提高没?
发表于 2014-12-4 13:09:57 | 显示全部楼层
一般人可能只用到其功能的百分之几而已
发表于 2014-12-13 13:39:31 | 显示全部楼层
正式版的破解出来没有?
发表于 2014-12-13 20:42:37 | 显示全部楼层
据说NX8以后版本有后门的,小心律师函
发表于 2015-1-20 09:14:40 | 显示全部楼层
延安C 发表于 2014-12-13 20:42
: A, S8 t' _( M: z" w( f- g) I- e据说NX8以后版本有后门的,小心律师函
2 t! E2 Z6 O% o1 W6 F4 j
是呀,得注意,谢谢大侠提醒* n1 O/ I5 J3 b9 ^
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.069047 second(s), 18 queries , Gzip On.
