查看: 7265|回复: 17
SolidWorks怎么把标准间转化成普通件?
发表于 2014-12-1 15:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks怎么把标准间转化成普通件?我希望对标准件进行一些修改。
3 m: v! J0 r: t/ j4 z* t在线等大神!
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:45:32 | 显示全部楼层
为什么没有回复,是我描述的不够清楚吗?
发表于 2014-12-1 15:51:10 | 显示全部楼层
好像是编辑后右击零件,选择另存为就可以了!
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:54:58 | 显示全部楼层
几米阳光 发表于 2014-12-1 15:51
8 v  ?3 E& [' v8 A3 {& F# s/ I) Q) D6 r好像是编辑后右击零件,选择另存为就可以了!
  J4 g/ f- j9 ?
好像不行啊。每次装配体中的这个零件还是会被标准件自动替代。
. {" }3 o; Q. S2 d
发表于 2014-12-1 16:15:44 | 显示全部楼层
那个不行吧!装个麦迪工具导出来的3D模型可以修改的
发表于 2014-12-1 16:18:48 | 显示全部楼层
标准件另存完,切换到装配图点保存。。。。
发表于 2014-12-1 16:36:35 | 显示全部楼层
孤独不寂寞 发表于 2014-12-1 15:54 6 [: A1 P! ^$ G; w5 m5 M
3 l+ A/ z0 l4 T( j1 S7 j7 D这个是那个寻找的问题,你一定要在装配前修改,还有就是修改后你要在设置里把那个‘自动寻找零件位置’(好像是这个)前面的√取消掉,就行了!
请百度,软件卸载了,帮不了忙~~·  发表于 2014-12-1 17:47
能详细一点吗?我好像找不到这个的设置诶。谢谢啦!  发表于 2014-12-1 17:25
说错了,不是一定,是可以;后面是第二种方法,就是你已经装配后修改  发表于 2014-12-1 16:37
发表于 2014-12-1 16:55:33 | 显示全部楼层
我用的迈迪工具
发表于 2014-12-1 19:42:15 | 显示全部楼层
不勾选图中选项,然后再把toolbox中的标准件另存为单独零件; ~/ B/ X# ?# Y& F% z
棒!  发表于 2015-3-12 19:52
发表于 2014-12-1 19:52:59 | 显示全部楼层
我来说说,高手勿喷
为何如此多贴,见13楼。文明的工程师  发表于 2014-12-2 19:26
语言应该在粗暴一点,怎么文明我有一点不习惯,  发表于 2014-12-2 19:21
我想笑,原来文明人也有不文明的。。。。。。。。。。。  发表于 2014-12-2 19:14
脱裤子放屁,多此N举  发表于 2014-12-1 22:19
几米阳光 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2024-11-27 16:46 , Processed in 0.059092 second(s), 19 queries , Gzip On.
