查看: 7679|回复: 8
SolidWorks安装完成打不开 出现下面对话框 求大神
发表于 2014-12-1 15:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 求大神。都安装好几次了。- Q8 c9 D& ~, _0 r; p
发表于 2014-12-1 15:05:58 | 显示全部楼层
装个framework先试试
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:27:09 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-12-1 15:05
7 F! l% r7 m/ F  `4 z# U- r装个framework先试试
& T% C3 y# g% L; S1 h/ w3 e大神 安装完了还是打不开: ^; b. C  ^0 x7 E6 Y
版本兼容不?看样子像2015了啊,是64位系统么?  详情 回复 发表于 2014-12-1 15:53
发表于 2014-12-1 15:48:12 | 显示全部楼层
首先、你这是哪个版本的?是不是最新版的?好像不能兼容XP系统
! k+ j, {0 r8 g& r0 _其次、如果不是就装个visual studio2010,看看还能不能再启动?
1 L; P$ ~# g0 c7 T* t$ r# l  V最后、如果还不行,请重新下载安装包,并查询电脑主板兼容问题;
8 \* e: y) N3 L$ v" O0 g
发表于 2014-12-1 15:53:38 | 显示全部楼层
我要成为工程师 发表于 2014-12-1 15:27 + f) \/ r* V, H+ N; {
大神 安装完了还是打不开
* e9 Q  a) Y0 I9 ^3 x" ~
发表于 2014-12-1 17:33:06 | 显示全部楼层
把C:program……前面的C去掉,改成D:………,安装文前检查d盘空间,必要时把D盘里的文件转移到其它盘,如盘空间不够,电脑重装系统时加大空间,如果“我的电脑”上有4,5个文件盘,应减缩成两个盘,例:系统C,软件D。OK!
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:33:42 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-12-1 15:53 8 o9 g; W- R" T: v3 s* R
( Y8 p* O& K9 M7 X32位的/ x; F9 o3 G8 n$ s# S- g  f, V& S. m
2015还有32位版本的么?  发表于 2014-12-2 11:50
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:34:28 | 显示全部楼层
几米阳光 发表于 2014-12-1 15:48
# j; o2 n8 R% N2 r0 ?- ^- {首先、你这是哪个版本的?是不是最新版的?好像不能兼容XP系统) e, x5 `/ l4 G# I* ^) C- n+ |
其次、如果不是就装个visual studio2010,看 ...
7 i& s" v8 S# C% D求大神推荐个XP 32系统 的地址。。感激不尽7 Y' k/ I& g9 G8 G
 楼主| 发表于 2014-12-2 13:00:50 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-12-1 17:33
3 l5 q9 d5 u0 l' U把C:program……前面的C去掉,改成D:………,安装文前检查d盘空间,必要时把D盘里的文件转移到其它盘,如 ...
" G% I3 I3 L- M, `
C盘  D盘都还剩30多G
# m, u9 p& h+ P
换硬盘吧。  发表于 2014-12-2 18:13
GMT+8, 2024-11-27 20:24 , Processed in 0.057755 second(s), 21 queries , Gzip On.
