楼主: 秋叶枫红
读“这种毛手毛脚的同事,我从心里已把他封杀了”有感,安全安全还是安全!
发表于 2014-12-1 13:24:21 | 显示全部楼层
从2000年开始,欧洲是强制安全标准的。
前段时间,客户有台老的瑞士设备,经常出现主轴不能启动的问题。查出来是安全回路有问题。
他们直接要求去掉安全回路。
现场见过很多抱怨安全门的问题,嫌太烦琐,基本都直接拆掉,把门闩插上骗系统。
说回那台瑞士的设备,一旦出现安全确认问题,仅仅排除故障是不够的,系统不认,需要重新注册才能彻底解除故障。查他们的维修记录,因为同一问题,瑞士佬前前后后来过7次,也不彻底给解决,哎,当是来旅游了。
猜想欧美国家社会对企业安全的要求还是比较高标准的。  发表于 2014-12-1 13:36
发表于 2014-12-1 13:47:26 | 显示全部楼层
严重同意楼主的观点,不能用管理来弥补设备安全防护上的不足,但也不能重设备本身,而弱管理
发表于 2014-12-1 14:17:48 | 显示全部楼层
哎,这种人没责任心的…………没一点安全意识!
发表于 2014-12-1 14:59:01 | 显示全部楼层
有些时候,人操作,不自觉地就把自己往工作区里贴。说到底,还是心里不害怕。
发表于 2014-12-1 17:39:12 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2014-12-1 12:35
几年前给全德资的企业做设备,因为里面有长行程的远动块,所以他们要求加一个开关:所有的门,只要一个门打 ...
微动开关不可靠,要使用带机械锁定装置的安全锁,或者带RFID验证的安全开关
否则只要用个简易的工具(比如螺丝刀)压着你的开关,操作人员就可以钻进去了
这是法规要求的,如果你不这样设计,出事故后可能会导致法律诉讼。  发表于 2014-12-1 18:35
这么麻烦还这样做,死了也没人可惜了。  发表于 2014-12-1 18:20
发表于 2014-12-1 17:41:09 | 显示全部楼层
做水切割, 更危險, 不要看他水柱小, 更不是小孩玩的水槍
我去做水刀的公司推广过安全产品,貌似他们的安全措施就是加个挡板,其他……没了……  发表于 2014-12-2 09:42
发表于 2014-12-1 17:41:38 | 显示全部楼层
前段时间,客户有台老的瑞士设备,经常出现主轴不能启动的问题。查 ...
安全回路触发时,要进行复位操作,只有管理员才有权限,有的是用钥匙来确认,很繁琐
他们要是不肯修改控制逻辑,你就没法绕开这个验证过程  发表于 2014-12-2 22:38
安全继电器的复位方式是可以设置的,和设计有关系。他那个复位是软件里做的,只能重新注册以清空数据区才行。问题是厂家来人7次,也没告诉他们以后碰到这种情况如何处理。坑啊。  发表于 2014-12-2 08:49
发表于 2014-12-1 20:38:18 | 显示全部楼层
我们用的是三菱激光切割机,出厂时都带有很多相应的安全防护,但是很多情况下和生产效率相冲突,因此都屏蔽了。效益是第一位的。
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:43:20 | 显示全部楼层
kingqdtk 发表于 2014-12-1 20:38
我们用的是三菱激光切割机,出厂时都带有很多相应的安全防护,但是很多情况下和生产效率相冲突,因此都屏蔽 ...
对头,效率和安全往往是矛盾的。
是想了解下你们的普通三相异步电机,唯一的要求是低振。如果大侠熟悉的话,给讲讲。  发表于 2014-12-2 10:00
螺旋线大侠您这是要买这个电机?  发表于 2014-12-2 09:45
你们的三相交流电机熟悉不?  发表于 2014-12-2 09:44
发表于 2014-12-2 11:29:32 | 显示全部楼层
浙江永康 楼主也知道啊
永康小五金多,地球人都知道  发表于 2014-12-2 12:39
GMT+8, 2025-4-30 15:51 , Processed in 0.071209 second(s), 21 queries , Gzip On.
