查看: 5297|回复: 13
给一个工件做表面处理,采用何种技术能达到要求
发表于 2014-12-1 11:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体的情况是这样, 现在需要给一个工件做表面处理, 工件工作的时候轴的两端带电,一端正电,一端负电。轴通过螺纹拧到一起, 然后在螺纹处做表面处理。螺纹处轴的直径为56mm。要求就是中间的螺纹连接部分要求能够承受扭力矩达到30000N.m 并且绝缘,抗扭。就是扭力增大的时候不会把表面的材料扭坏,以至于金属暴露从而导电。" j9 r& \4 ^7 z
7 |! s9 ?) x! e# _( s% R不知道什么表面处理技术能够达到这个要求,是喷点什么材料,还是煅烧什么材料上去,或者电镀什么材料上去能达到这个要求?求大神们指点一二。如果可靠,肯定重谢。
7 Z9 r& I- `, f* J4 ?
  }0 w) t  R* {% Y8 K* I# ~0 l1 A( y请知道的大神与我联系。
发表于 2014-12-1 11:33:55 | 显示全部楼层
螺柱是什么材料的,内外螺纹的光洁度一定要好,牙的贴合也要好
发表于 2014-12-1 14:03:50 | 显示全部楼层
我很好奇你用什么材料能承受这么大的扭矩?
发表于 2014-12-1 15:23:58 | 显示全部楼层
τ=T/W=30000000/(3.14*56*56*56/16)=870MPa,这个有点大啊
发表于 2014-12-1 17:30:00 | 显示全部楼层
我算了一下,使用公制普通螺纹M56*5.5,再不考虑摩擦力的情况下,传递扭矩30000N.m时,需要最小抗拉强度为5373MPa,12.9级也才1220MP。螺纹一般也不传递扭矩。
发表于 2014-12-2 11:06:12 | 显示全部楼层
首先我觉得你说的不是普通螺纹可能是T型螺纹,因为T性螺纹可以传递扭矩。) M  t  y  o4 }0 t" M6 N* |
你轴所传递的扭矩太大了,可以大体算一下,这么大扭矩需要多粗的轴。
$ Z8 i9 @* |6 }: f+ B9 v你说的表面处理可以,但以上的问题确定以后在说表面处理的事,才对。
发表于 2014-12-2 11:07:05 | 显示全部楼层
补充一下   好像还有很多因素,感觉你说的太少了,最好来个图片,大家分析一下
 楼主| 发表于 2014-12-2 14:24:07 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-12-1 11:33 # y. u! m8 \1 b1 K5 P9 @& P! z+ E
7 V$ Y/ T4 U$ ]
螺柱是高锰钢的,螺纹是比较粗的螺纹,光洁度很好,现在的问题是,螺柱是做过实验绝对扭不坏的,但问题的关键是上面喷的绝缘材料总是会被扭坏,目前没有更好的办法。你有什么好的办法吗?
  B# e3 Q5 |% K9 }
 楼主| 发表于 2014-12-2 14:25:00 | 显示全部楼层
异样人生 发表于 2014-12-2 11:06 % M) c5 ]4 \( q. ^3 z0 c
首先我觉得你说的不是普通螺纹可能是T型螺纹,因为T性螺纹可以传递扭矩。! K! i; i' v5 s7 A6 p9 U
你轴所传递的扭矩太大了,可以大 ...
. `) n) o9 ~+ E0 \螺柱是高锰钢的,螺纹是比较粗的螺纹,光洁度很好,现在的问题是,螺柱是做过实验绝对扭不坏的,但问题的关键是上面喷的绝缘材料总是会被扭坏,目前没有更好的办法。不知道怎么在螺纹处加工绝缘材料。你有什么好的办法吗?. J+ W. q1 L& b. j& a% ^" F
 楼主| 发表于 2014-12-2 14:33:09 | 显示全部楼层
2 k9 r$ w  C0 S. {4 r首先我觉得你说的不是普通螺纹可能是T型螺纹,因为T性螺纹可以传递扭矩。
( g6 P" l) J! T8 B  ^0 I你轴所传递的扭矩太大了,可以大 ...
8 r$ O/ O$ l1 L  K/ m3 o3 d" H$ g7 R
螺纹的直径我写小了,应该是T86*10% I4 j3 Z# U4 u) l& b6 W
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.055843 second(s), 14 queries , Gzip On.
