楼主: 风若寒
压差随动阀工作时对系统有影响吗
发表于 2014-12-1 21:31:48 | 显示全部楼层
这个是一个溢流阀,保证系统压力与工作压力的差值是2MPa,很好的一个设计应用。7 m" k5 T7 f$ x% k) ^0 S7 I
发表于 2014-12-2 17:24:28 | 显示全部楼层
厉害
 楼主| 发表于 2014-12-3 08:45:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 风若寒 于 2014-12-3 08:46 编辑 : v) l3 |% s9 u9 f( Z
w91678 发表于 2014-12-1 21:31
$ I: a1 y7 d4 _1 U* f% v& Y这个是一个溢流阀,保证系统压力与工作压力的差值是2MPa,很好的一个设计应用。
  a6 l; r6 J  e: k) Y" O9 P
这个原理我也基本上搞清楚了,现在想问个深入点的问题,当我们设定0.8MPa/s加压的时候,系统在8吨到10吨的时候曲线有波动,就是说这个时候系统没达到0.8MPa/s,我算了下,这个时候油缸压力大概就是2MPa的样子,我想知道,这个波动有没有可能是这个定压差减压阀造成的# q$ q- X& B. `  \2 u2 ]- K
这个阀控制,曲线可能会有波动,这是自动调节的结果。  发表于 2014-12-3 12:41
发表于 2014-12-3 10:24:52 | 显示全部楼层
首先纠正一下你对这个阀的称呼,专业术语叫压力补偿器,在这的作用主要是保证比例阀前后恒定的压差2mpa,影响流量的要素有两个。压差和开口度,压差恒定了,只有比例阀的开口度是无机调节满足现场要求,这个压差和开口度相辅相成,压差调大,开口度变小,正常不要调太大,2mpa就够,大的话系统压力高,电机电流大,泵压力高容易坏,正常你这个阀应该和负载敏感泵配合使用。
7 f/ I1 t2 i3 S0 F. p8 c6 K5 K
发表于 2014-12-3 10:28:39 | 显示全部楼层
动态容腔压力飞升速率公式Δp/ΔT=E*Δq/V
+ X  A7 X4 G; x. ?  _0 mΔp-时间间隔为ΔT时,动态容腔压力变化值" J/ C/ L1 {# q2 d0 Q7 Y$ n
Δq-时间间隔为ΔT时,流入流出动态容腔的流量差
6 @3 o; e' e9 w  w  j7 Y# J% YV-动态封闭容积的总体积7 _  v$ M1 V1 {" L
E-动态容腔有效体积弹性模量(包括油液.管件等容腔包容体的弹性模量,还包括油液的含气量等因素)
 楼主| 发表于 2015-1-20 19:27:15 | 显示全部楼层
我们公司很多压力机的应力曲线都有一个波动,当我把这个定压差减压阀设定压力调整时,这个波动的出现的位置也会相应更改,所以我现在有点迷惑,我个人感觉应该是这个定压差减压阀导致的,我想知道这个定压差减压阀工作时候应该是个什么状态?伺服阀在调压时进出口压力差是否有较大的变化,还请高手指点
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:08:39 | 显示全部楼层
( Z! Q5 A$ c7 b: m% k. |这个是一个溢流阀,保证系统压力与工作压力的差值是2MPa,很好的一个设计应用。
% D' t7 u$ @1 s
我调解这个阀的设定压力,这个曲线波动会相应移动,这种关联的原因是什么,有没有办法消除( j& q, ^/ s3 ^5 i4 R) g
 楼主| 发表于 2015-1-26 18:43:32 | 显示全部楼层
自己顶一下,请高手指点
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:04:18 | 显示全部楼层
继续补充一下进展,工作时候这个阀跟伺服阀是配合使用的,我们更换伺服阀后(品牌还是威格士,流量变了),曲线波动有改善,但是还是未能消除,请高手指点
发表于 2015-2-3 22:45:04 | 显示全部楼层
RE: 压差随动阀工作时对系统有影响吗
是不是和你私服阀的开口形式有关 P T A B都是正开口的吗
GMT+8, 2025-4-27 00:24 , Processed in 0.062428 second(s), 14 queries , Gzip On.
