查看: 5788|回复: 19
压差随动阀工作时对系统有影响吗
发表于 2014-12-1 10:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司压力机油源使用一个叫压差随动阀的元件,我们一般把这个阀压力设置为2MPa,我对这个阀的工作原理还不是很清楚,想问下各位大侠,原理图如下,我个人认为,当系统换向阀处于中位时,这个阀相当于一个2MPa的溢流阀,当系统工作时,这个阀应该是常闭的,因为我觉着这个时候系统压力和油缸压力应是相等的,但是事实上他们不相等,系统压力会一直比油缸压力高2MPa,是不是说油通过伺服阀的时候是有压力损失的?
发表于 2014-12-1 12:57:55 | 显示全部楼层
应该是三通型压力补偿器吧
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:27:12 | 显示全部楼层
一亿一 发表于 2014-12-1 12:57
* [7 Z3 |6 W/ |# ]8 t) e应该是三通型压力补偿器吧
+ H6 o; l8 R! o" V# A不明白你的意思,可否说详细些& B- l9 d5 }- ?+ K; C& W' O  S. q' P
1 C" w. A  ?8 V
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:36:16 | 显示全部楼层
这油路是有一个伺服阀负责工进,并联的三位四通阀用于快进和快退,我对这个压差随动阀工作时候的状态不怎么确定,而且在伺服阀工作时,它的进油口和出油口压力是不是不一样?
发表于 2014-12-1 15:04:36 | 显示全部楼层
流量计算公式是这样的 Q=Cd*W*Xv*sqr[(Ps-Pl)/ρ] Cd是流量系数 W是阀芯的面积梯度 阀芯位移Xv Ps是系统的供油压力 Pl是负载压力 Ps-Pl就是两个节流边的总压降
发表于 2014-12-1 15:09:59 | 显示全部楼层
那个三通压力补偿器就是为了保证Ps-Pl是一个定值
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:20:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 风若寒 于 2014-12-1 15:23 编辑 ) q- i+ d" i9 @4 N6 B
一亿一 发表于 2014-12-1 15:09
2 K- o/ p5 x% [8 D1 |那个三通压力补偿器就是为了保证Ps-Pl是一个定值
; l  i+ y, R$ M# W3 ]+ O6 o
我这么理解对不,电液伺服阀里面 W是阀芯的面积梯度这个应该是固定的 阀芯位移Xv是电液伺服阀的阀开度,如果这个也一定的话,再加上你说的三通压力补偿器(我们公司叫压差随动阀)固定为2MPa,由你说的这个公式Q=Cd*W*Xv*sqr[(Ps-Pl)/ρ],是不是说这个流量也是固定的?6 l+ y: `) Q) e+ M0 V  ^' x  N- S
发表于 2014-12-1 16:15:39 | 显示全部楼层
我觉得像是定差减压阀,阀前后压差是恒定的
发表于 2014-12-1 16:19:25 | 显示全部楼层
这是一个远程调压的,随负载调节阀后压力
 楼主| 发表于 2014-12-1 16:35:36 | 显示全部楼层
taiyangfeng88 发表于 2014-12-1 16:19
1 J. K( m0 D# M5 F这是一个远程调压的,随负载调节阀后压力
  D6 T& U5 h( r9 N5 u7 j1 Z嗯 我找了些资料 应该是定压差减压阀(国外叫压力补偿器),我们公司叫压差随动阀,应该是同一个东西
) n0 ~$ u  e4 l, C8 g3 y
压力补偿器是国内乱叫的,这个只是一个在帮助比例阀稳定流量的溢流阀  发表于 2014-12-3 21:18
GMT+8, 2025-4-26 19:05 , Processed in 0.083596 second(s), 20 queries , Gzip On.
