查看: 5129|回复: 16
关于上升沿检测,请教PLC高手
发表于 2014-11-30 23:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现有一专案,需要在宽度550mm内检测有无直径1mm的针的存在,而针是运动的,我选用的是激光传感器,在550mm内,光点直径是小于1mm的,但是结果是,如果针运动稍微快点,PLC就根本接受不到传感器放大器的信号,后来换了一个稍微好一点的PLC就好了一点,能运动快点也能检测到,电控说,运动快了连上升沿都检测不到,我看了传感器,在标准模式下响应时间是0.5ms,但是对于PLC方面我是学机械的不懂。0 \8 b+ |* D7 [: C, P; }! ?
/ s! s7 v* t+ T8 P+ o4 ?4 P
所以问问大神,真的是PLC运算速度的原因吗,电控工程师也说了,他的程式很简单,检测有无嘛,就一句话的程式,所以他说取决于PLC。
! @' \6 i/ k+ l
发表于 2014-11-30 23:08:57 | 显示全部楼层
用PLC的高速计数端口
发表于 2014-12-1 08:13:04 | 显示全部楼层
跟PLC和传感器的响应时间都有关系
* S. D7 }' d# J- Z, pPLC的扫描周期是4毫秒,那后你传感器的响应时间是多少呢?
发表于 2014-12-1 08:33:39 | 显示全部楼层
和PLC肯定有关系的
发表于 2014-12-1 08:51:49 | 显示全部楼层
激光传感器设置成“输出延时关闭”,延时到比PLC扫描周期时间长就可以了
fmdd + 1
 楼主| 发表于 2014-12-1 13:00:00 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2014-12-1 08:13 9 K/ G/ G0 H8 h1 Y* k2 A, M
跟PLC和传感器的响应时间都有关系& `& ^: Y8 N6 h- u. H
' Y  e6 r2 x5 K$ t
0.5ms
发表于 2014-12-1 18:36:44 | 显示全部楼层
PLC点位设置立即刷新,还有,关键是传感器来不及检测还是PLC来不及检测?
发表于 2014-12-1 21:23:49 | 显示全部楼层
高速计数端口,或者就是立即输入指令,感觉高速计数端口好一点。
发表于 2014-12-1 21:29:20 | 显示全部楼层
不对,应该高速计数端口应该能数到。中断应该也行& {; Q! s! r# p( [* s3 x, s
+ o5 [9 f/ a4 U/ r3 P( w& u如果高电平消失的太快,立即输入也不一定扫描的到,这时候5L说的就能解决。0 i0 e( y# \1 f+ m. x3 f: e% ?
如果高电平消失的没有那么快那么立即输入指令可能就行。7 ^$ {6 d* ]  q( a. |, v
如果是扫描周期太长,合理使用子函数,PLC扫描周期也会减少。
发表于 2014-12-1 21:29:24 | 显示全部楼层
不对,应该高速计数端口应该能数到。中断应该也行$ }" s1 V& ~! R# v
" i' g7 d% I6 t( ~* B. y* I% h如果高电平消失的太快,立即输入也不一定扫描的到,这时候5L说的就能解决。
( g5 C( }& U) P如果高电平消失的没有那么快那么立即输入指令可能就行。
/ S- B- E) R/ h- u$ Q$ F如果是扫描周期太长,合理使用子函数,PLC扫描周期也会减少。
看楼主的意思是接入触点的,用高速计数器没用,计数器是计数,不能响应输出,输出还是靠扫描时间;还有立即执行,别的程序不动作了吗? 只能更换扫描时间快的PLC,楼主别听上面的瞎说,人家电器工程师  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:26
GMT+8, 2025-2-23 16:44 , Processed in 0.070709 second(s), 19 queries , Gzip On.
