查看: 12861|回复: 32
准备设计个履带车辆,尽量比DTV要强大点
发表于 2014-11-30 20:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到DTV,于是搜索了下视频,感觉的确很拉风。细看了下图片,觉得结构很简单的,再加上本人玩过近十年的坦克,履带车的原理是非常熟悉了,也可以说是精通吧。刚好手头上有现成的齿轮箱,就是手扶式插秧机的齿轮箱,结构和手扶拖拉机的结构非常相似,做履带车的变速箱是再好不过了,再者增加一个发动机支架,发动机直接就架上去了。下面上几张还没装配的齿轮箱图片,明天拍摄齿轮箱总成贴上来。
* j- N' N' m+ m& @% t! O- N7 X1 j  {! z9 W' |3 f
基本的齿轮箱性能:
: u% `. b1 S$ R  K
4 w# O! c$ ?* n" K. H一路动力输入,三路动力输出,一部分提供给油泵,一部分提供给后面的执行机构,第三路则是最强大的,提供给行走部分,行走部分左右都是牙嵌式离合器,因此当一边动力切断之后,可以作原地转向(和中国的坦克相似,不过不是豹式或者M1A2式的中心转向),之前插秧机用的是橡胶车轮,现在可以将输出部分与履带的主动轮相连,这样貌似没有多大问题。
% o. g" Q1 P/ T$ s3 ]$ k& U2 A3 E4 V
# p. q6 E8 q1 J- ?% V; n' J
因为比较忙,可能进展缓慢。慢慢捣鼓,希望各位大侠指正。
- J( d. h1 W5 O# i5 ~; B( C/ ]- @* G- z, g5 J7 k, Y5 J  n" X
目前还是仅仅想做个通过性好的履带底盘,具体要干什么还没概念,反正余下有一路液压动力,还有一路动力输出,变型是非常容易的。1 @: E( ~# A6 t, G" d& M
( ~+ ?0 ?* d, }/ _# C
1 j! @, h& F, Q8 K右箱体. H. m% u: g  @+ E
7 f5 s% i( n' J- k$ Z. E2 \
4 b0 D' Q- }; d% z. G5 f) o
发表于 2014-11-30 20:27:41 | 显示全部楼层
看央视说中国坦克也能中心转向
电视里说就是液力系统  发表于 2014-11-30 21:06
就是前不久,央视宣传的最新型出口型MBT3000  发表于 2014-11-30 21:05
不采用液力变矩器的变速箱基本上不太可能中心转向。反正我玩的坦克基本上都是原地转向。59,59D,63,63A都这样,都是机械式变速箱。出来得比较早,其他坦克没接触。  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:03
发表于 2014-11-30 20:48:27 | 显示全部楼层
你那履带架子是轻型还是重型的,是整体式还多随动型。
暂时还没概念,到武汉农机会展看到一款履带总成,感觉还不错,驱动功率可达5kw,但是载重估计不会超过200kg。要根据齿轮箱的驱动性能来确定,如果速度快的话,则不太可能做成重型的。要承重的话,则要降低运行速度。  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:02
发表于 2014-11-30 20:54:41 | 显示全部楼层
俺当兵开了一年多韩战战车,对履带车的磨耗不敢恭维,不过这种小履带可免去金属摩耗,玩具重点不在强大
我的设计不是用于玩的,要具有实用性。所以履带的选择上可能倾向于全橡胶履带,加上钢丝帘。轻型履带,例如用于农机上的履带基本上都是此种履带。  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:06
履带车的磨损,500km内不维修就可以了。现在的履带有两种,一种是钢铰链式的,承重好,但是磨损大,还有就是橡胶钢丝帘的,这样磨损小,但是载荷较小。  详情 回复 发表于 2014-11-30 20:59
 楼主| 发表于 2014-11-30 20:59:06 | 显示全部楼层
恁老厮 发表于 2014-11-30 20:54
% Q: S( V) ~+ ]6 o- I俺当兵开了一年多韩战战车,对履带车的磨耗不敢恭维,不过这种小履带可免去金属摩耗,玩具重点不在强大
. F* I3 ?9 D6 }- o- V) e. x3 V, p履带车的磨损,500km内不维修就可以了。现在的履带有两种,一种是钢铰链式的,承重好,但是磨损大,还有就是橡胶钢丝帘的,这样磨损小,但是载荷较小。: j' S" f$ D3 z% ]' p) u7 m
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:02:03 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-11-30 20:48
; S$ D& V6 U! ]7 n: H你那履带架子是轻型还是重型的,是整体式还多随动型。
4 H4 N  g* S' t. ~$ k' w# A暂时还没概念,到武汉农机会展看到一款履带总成,感觉还不错,驱动功率可达5kw,但是载重估计不会超过200kg。要根据齿轮箱的驱动性能来确定,如果速度快的话,则不太可能做成重型的。要承重的话,则要降低运行速度。
. w) D5 P" f' f8 Y% b0 L* @) Q7 A+ j0 [
整体式还是随动型,我暂时也不明白是怎么回事,可能知道那种结构,但是分类不清楚。谢谢提醒,我看看用哪种结构较好。# U6 ^$ F0 A& N
) N1 C/ u) a6 I1 T' b! m* P8 i
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:03:17 | 显示全部楼层
爱猫人士薛定谔 发表于 2014-11-30 20:27
* r9 t0 D$ x% N4 U  |看央视说中国坦克也能中心转向
( L4 n. L$ j" K8 B: b: L不采用液力变矩器的变速箱基本上不太可能中心转向。反正我玩的坦克基本上都是原地转向。59,59D,63,63A都这样,都是机械式变速箱。出来得比较早,其他坦克没接触。
( x0 M. U$ k! L& g4 P+ L
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:06:13 | 显示全部楼层
恁老厮 发表于 2014-11-30 20:54 : U9 O0 Q2 d0 Y, c, `" T6 Z
* N& D% J, ^& ~! r
我的设计不是用于玩的,要具有实用性。所以履带的选择上可能倾向于全橡胶履带,加上钢丝帘。轻型履带,例如用于农机上的履带基本上都是此种履带。& u5 t" r5 P9 i7 a
战车倒没必要设计,那是不怎考虑成本的。我目前处于农机行业,做的设备一个是要有点玩点,主要还是实用性。前几天到广东去,对小型农机具的需求比较大,但是地势不是很好,所以先弄个底盘处来,后期有什么设备慢慢搭  发表于 2014-12-1 08:40
社区里设备工业都是玩的,老外原设计也是玩具,难道你想搞成战车  发表于 2014-11-30 23:06
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:08:45 | 显示全部楼层
先发个齿轮箱总成上来。
! U0 ^7 j# e5 u7 y" K: ~* s7 K
3 }4 p/ a4 T* P' _% }( E" X9 X2 d6 e3 a# z$ e
4 W) W* X( S! }, W' f3 G2 L/ h
这个上面没装油缸,两个白色的弯板是侧离合器拨叉拉臂,拉哪边哪边的动力被断开,这边不动了,则另外一边继续转动以形成转向力矩。
5 i6 @) [8 j3 w- w. O
 楼主| 发表于 2014-12-6 21:46:44 | 显示全部楼层
+ M0 Y: O* `  F& w4 B! _$ o: j- ]' K- A) m& d, \% f# ]
车轮驱动链轮,安装在齿轮箱两侧,向侧面的链条提供动力。! Y+ l0 K* Z/ A/ V: ~/ X% Z
5 L: O! C5 d* F. u/ w( o. V
准备使用下面的链轮传输部件。额,我怎么用的全部是插秧机上的部件。
$ o! H' H# x; X; `% l; ], j- O4 Y
9 b& f' O- X, t9 k& f3 g0 x) u% T
  \0 r( x* A, v4 A, Y- a. ^& B  S  y2 w  L$ ~4 Z. G% ]
( Q6 M5 o" @, m. E
+ ]: ~# |7 }$ Y' w
GMT+8, 2025-1-6 00:06 , Processed in 0.051022 second(s), 17 queries , Gzip On.
