气密性实验与气压实验有何区别?老外图纸,我们生产
发表于 2014-12-1 14:06:25 | 显示全部楼层
tangjingsh 发表于 2014-12-1 11:36
2 d: c8 @* y* @( y- T$ T6 {) q辛辛那提的差压式捡漏仪,是检测压力变化,然后根据他们的一个经验公式,算出压力变化和泄漏量之间的变化曲 ...
" i, K. A; ^( I9 x
  正常的,我原来接触过氦气检测,只要密封件上加的油多点数据就不对;是靠分子导电率来检测泄露的。  N! u2 f+ x! V" A* [4 H, {
这个太太高端了,我这里主要是驱动桥总成的轴承油封处有泄漏  发表于 2014-12-1 18:43
 楼主| 发表于 2014-12-1 19:38:00 | 显示全部楼层
氦检也是有压力要求的,太低了不好做。今天查GB150,发现耐压试验(液压、气压、液气压实验)压力,外压容器是设计压力的1.1倍;泄漏试验压力规定就是设计压力。看来查泄漏压力用的也不小啊
发表于 2014-12-2 13:35:46 | 显示全部楼层
學習了,以前真不知道兩者的區別
发表于 2014-12-4 20:56:32 | 显示全部楼层
我只知道气密性实验 就是给产品加压到一定压力 测试其在该压力下的漏气率  在一定范围内就合格
发表于 2016-11-20 20:46:44 | 显示全部楼层
我们做涡轮增压器壳体 用的cosmo
GMT+8, 2025-4-28 01:45 , Processed in 0.056760 second(s), 13 queries , Gzip On.
