楼主: yoyo_baba
有桁架移栽项目需要设计并搭建桁架
 楼主| 发表于 2014-12-1 17:27:54 | 显示全部楼层
太多遗憾 发表于 2014-12-1 10:57
没必要焊上一块  直接加工1-2mm深的槽  不过你的型材或者导轨选择有问题  m8螺栓对应的导轨型号200宽的型材 ...
负载产品是板材副宽1220X2400,重量40Kg。桁架手臂差不多60Kg,这样考虑滑块用30的,所以有M8的螺孔。
考虑了一下,200mm宽的型材,6米的跨度,中间挠度有没有1mm啊,想用300mm的钢型材
发表于 2014-12-2 02:06:13 | 显示全部楼层
40kg负载200型钢估计不行  加大点  核算下
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:04:13 | 显示全部楼层
所以想选用30或35的导轨
发表于 2015-6-12 09:15:56 | 显示全部楼层
100X200的型材小了,你还要考虑国内型材质量问题,型材上面的导轨安装面要焊接扁钢,然后一次装夹铣出齿条安装面和导轨安装面,我们就是这么做的
发表于 2015-6-12 15:18:16 | 显示全部楼层
你可以选150*250,壁厚10mm的就不用在方通上焊铁板啦
发表于 2015-9-4 23:36:12 | 显示全部楼层
导轨基准面焊接冷拉扁铁,直线度好,而且后期加工的成本也低。注意加工时,要铣一基准面出来,作为安装直线导轨时的基准面。
发表于 2017-7-27 11:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-27 13:41:56 | 显示全部楼层
要是我做的话,我不会这样做,第一:矩形管太大,选个100*100的就够了,加强筋是你要考虑的问题,要均匀分布好,最好做个有限元分析,然后,上面焊接板,15厚应该都够了,导轨铣至人家规定的深度,铣1-2mm,有什么用?精度要求高的话,最好洗深一点,资料上应该都有,然后第二:壁厚,同样的,我觉得8mm足够了,这个架子加加强,做点支撑的地方,绝对稳,你算下整个框架的重量。然后最后机器固定用膨胀螺栓固定应该没什么问题
发表于 2017-7-27 21:54:10 | 显示全部楼层
我认为可以分段焊接钢板,在铣平面  打孔
发表于 2020-6-6 10:01:05 | 显示全部楼层
学习了...........
GMT+8, 2024-11-29 20:53 , Processed in 0.052692 second(s), 13 queries , Gzip On.
