查看: 6015|回复: 19
有桁架移栽项目需要设计并搭建桁架
发表于 2014-11-30 14:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有桁架移栽项目需要设计并搭建桁架,有几个问题请教如下:
1、桁架想用矩形钢来搭建,整个桁架需要与地面固结又要能调整,结构上如何设计啊?
2、矩形钢想采用截面100X200X7,长6米(现有钢材),导轨和齿条的安装面不好铣出来:在7mm的壁厚上先要铣出大平面,再加工M8的连接螺纹孔,还要铣出导轨安装槽,估计壁厚没剩下几个了。
不知道这种桁架是用壁厚教厚的型钢来加工呢,还是有其他的更好的设计方法?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-11-30 14:36:44 | 显示全部楼层
可以在扁通上焊接较厚的扁钢,再加工
 楼主| 发表于 2014-11-30 14:37:05 | 显示全部楼层
自己回复!坐等!
 楼主| 发表于 2014-11-30 14:42:44 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-11-30 14:36
可以在扁通上焊接较厚的扁钢,再加工
你是说先在矩形钢管上焊接教厚的钢板,然后再整体加工?
是的  发表于 2014-11-30 14:50
 楼主| 发表于 2014-11-30 14:57:47 | 显示全部楼层
整个6米长的梁上都要焊接钢板吗?
肯定要焊  发表于 2014-12-5 12:48
 楼主| 发表于 2014-11-30 20:15:44 | 显示全部楼层
3、长行程导轨的安装以及加工面的加工要注意些什么?,怎么才能保证好的直线度?
发表于 2014-12-1 07:50:33 | 显示全部楼层
希望有经验的大神赐教,碰到相同的问题!
发表于 2014-12-1 08:51:42 | 显示全部楼层
在镗床上搞,注意别把焊缝搞掉
发表于 2014-12-1 10:57:40 | 显示全部楼层
没必要焊上一块  直接加工1-2mm深的槽  不过你的型材或者导轨选择有问题  m8螺栓对应的导轨型号200宽的型材太拥挤了  负载够的情况下减小导轨  螺栓也最多就是m6 m5的样子
对,注塑机机械手都是这样干的  详情 回复 发表于 2014-12-1 13:24
发表于 2014-12-1 13:24:13 | 显示全部楼层
太多遗憾 发表于 2014-12-1 10:57
没必要焊上一块  直接加工1-2mm深的槽  不过你的型材或者导轨选择有问题  m8螺栓对应的导轨型号200宽的型材 ...
对,注塑机机械手都是这样干的
GMT+8, 2024-11-29 20:52 , Processed in 0.059887 second(s), 22 queries , Gzip On.
