楼主: 357967705
准备设计一台双主轴数控车,各位有什么好方案?
发表于 2014-12-1 08:43:05 | 显示全部楼层
数控是需要自动化设备来辅助生产的!
发表于 2014-12-2 09:11:02 | 显示全部楼层
我感觉一个驱动控制两个伺服
发表于 2014-12-2 19:34:12 | 显示全部楼层
. X% G) z0 [# E" `$ P. p
螺旋线 发表于 2014-11-30 08:30 3 e% D  v4 W4 v4 V5 f+ Z- O( N+ h# ^) Z, c
不用琢磨了,同步主轴是现在很多系统的功能,直接问系统供应商就可以了。
& y( |6 t8 _, x6 [, @另外,高级的同步,并非如造车前 ...
( H8 y  m+ b' j# Q2 j0 ]
! b$ G. T" T3 {$ J  H  r0 B3 `3 q: g螺旋线、小马过河 两位友好!
' v, L6 B5 d5 x.' v) L+ q2 y4 ]' C$ b
螺旋线友在6#楼的点评中提到了以前采用的就是我的方案,说明我用闭门思考所给出的方案原理上是可行的,这应该是一个确定的结论。而且我的方案还多了一个可以非同步的选项,这个非同步的选项是很有用的,可以用于车各种螺距的螺纹!8 G* M9 c/ s. q4 v4 x
# ~% V5 ^& k* R
至于解决极端的可能性的问题,则是所有机械、机电设备都必须专门立项解决的危险、危机转为安全问题,属第二问题。2 v4 y& @) H$ f
我的方案是在两个同步轴上装两个相同开口宽度的圆形光电检测片,检测两轴不同转速时所对应的标准脉宽范围,一但超差则发出停机指令。# ]0 z8 _, a9 t% z
.* P6 r8 ^& r6 K9 O
两位是否认可?
7 W! [2 k. j$ `4 X& C2 i, U6 S.
! v0 o) v" a2 W3 d1 Lsyw   141202   19.354 n" G. U- X3 l
发表于 2014-12-4 13:50:33 | 显示全部楼层
双主轴的机床并不限于轴类加工,相反,双主轴的机床适用于短零件的加工,主要的优点是ALL IN ONE,
( X1 u- l0 N% {* U6 h) ^具体点就是,毛料进去,成品出来,,
/ i! b. T& p1 h/ s关键难点恰巧是主轴同轴度和同步能力,因为如果用棒料加工的话,是需要主副轴同时加紧,转动,切断的。
市面上的走心机都具有这个功能。一般称为背轴。  发表于 2014-12-4 21:45
发表于 2014-12-7 19:25:15 | 显示全部楼层
现在的数控系统上,有同步补偿,可以实现同步。
 楼主| 发表于 2014-12-17 22:32:12 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2014-12-2 19:34
1 _1 U+ s, n, d4 r螺旋线、小马过河 两位友好!4 p; K: M: T( ^. N
.& x" u* h4 V* ~4 w7 h- Y( g+ W# b$ Q
螺旋线友在6#楼的点评中提到了以前采用的就是我的方案, ...
- J7 a' @- j' w' Y对于如果双主轴在运行时超出设定脉宽就停机的思路 我觉得理论上可行,但是实际上不可行,你想,如果以超差就停机,那还怎么工作,而且我们这个帖子主题讨论的是双主轴同步,这个双主轴并不仅仅局限于车削中心或者数控车床等设备,还有其他很多专用设备也要用到,比如我这个机器,就不是用做车削加工的,而是用于焊接精密软丝网的,设置双主轴的目的在于防止丝网在伸出过长时发生扭曲,如果总是工作时暂停,会大大影响焊接质量的。
发表于 2014-12-17 23:30:30 | 显示全部楼层
357967705 发表于 2014-12-17 22:32
& s8 m9 {2 A. d. ]9 ]1 k  X对于如果双主轴在运行时超出设定脉宽就停机的思路 我觉得理论上可行,但是实际上不可行,你想,如果以超差 ...
' ?" r: Q4 l* F, c8 N357967705 网友好!/ h' B! b& B, L/ a( B0 b8 K
.; b# G3 u' g* \' c) p1 i: L6 f1 U
如果,我将停机两字改为正、负调整是否就可以了!' S' x; c5 t3 w" r- S
.2 H& y. b+ A4 n
syw  141217   23.31
! l# S: y# v* k) P6 O1 F9 E
 楼主| 发表于 2014-12-18 21:34:56 | 显示全部楼层
也许改为自动补偿或者自动校正更合适
GMT+8, 2025-2-27 08:16 , Processed in 0.059243 second(s), 16 queries , Gzip On.
