查看: 4842|回复: 9
齿轮传动比的计算
发表于 2014-11-28 19:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多没用到的知识,多还给老师了,下面这张图,是我现在在设计的一个简单传动,这里面的传动比需要问下大家,知道的请详细说下,谢谢。
+ m5 D" J3 ^" N! m
' K. ?/ {& h& Z0 w  z6 j9 G太阳轮是固定不动的,现在是行星架带动行星轮转动,我目前的传动比是,行星架转一圈,行星轮是同方向转了4圈,换向轮反转了2圈;我需要的传动比是,行星架转一圈,换向轮反转一圈或者四圈,那么我需要怎么计算呢,谢谢!" W; n( A" e' F- E2 I% |
太阳轮 Z=105  M=2;行星轮与换向轮多是 Z=35  m=2) M  e: ^/ v1 Q( X
发表于 2014-11-28 19:59:07 | 显示全部楼层
啮合点的线速度大小相等,列方程求解好了
 楼主| 发表于 2014-11-28 20:05:20 | 显示全部楼层
唉,问题是我这种不算行星传动的样子啊,那些公式对照过了,多不对。4 G- ~( g( d" f/ x4 v' G
" Y9 C! B5 e$ u% G, M反而自己简单计算下,感觉还是对的,计算: 行星轮的传动比=太阳轮齿数/行星轮齿数+1     换向轮的传动比=太阳轮齿数/行星轮齿数-1 - ]' _% k1 s0 u! c; x
因为一个是同向所以+1,另一个是反向所以-1。& J9 Y% P  Y% ^* B. \  j1 I
问题是这样的算法,感觉有点简单了,总没底气.
发表于 2014-11-28 20:13:41 | 显示全部楼层
那个叫中间轮吧。齿轮传动比跟模数无关,只关于相啮合的两个齿轮的齿数比。2 t/ r% u6 N2 f. D+ ~( Z' e
主动轮与被动轮之间只一个中间轮的情况,可以不用计算。直接用主动轮齿数Z/被动轮齿数' K6 Z' I1 j* M% B
/ x- f8 k' p0 i; A. |' C你这个图上只能看到三个相互啮合的齿轮,那个行星架是否跟太阳轮是固定的。所谓行星轮和换向轮是啮合的,齿数相同,怎么可能一个转2圈一个转4圈?完全搞不懂。
/ J8 z% h. A: }3 N& b4 f: v, s3 b+ X5 I5 C
你这行星机构上如果太阳轮跟行星架不是固定的,你就直接说你要多少的传送比就得了,行星架的直径不变的情况下(变了可能影响与外界关系),其他齿轮都可以改的,你把模数定为2,那假设你行星架的直径加工成2M的齿轮,齿数为200,你要行星架转一圈中间太阳轮转多少,这才是主要的。中间两个只不过是为了实现这么传动比而进行齿数调整
如果是中间有2个中间轮,计算方式就是主动轮/中间轮的比值/被动轮  发表于 2014-11-28 20:14
发表于 2014-11-28 20:25:59 | 显示全部楼层
行星架转速/太阳轮转速=-太阳轮齿数/(太阳轮齿数+齿圈齿数)
发表于 2014-11-28 21:18:27 | 显示全部楼层
你这里没有内齿轮,所以不能形成ngw行星齿轮传动机构,你需要添加一个内齿轮。
发表于 2014-11-28 22:45:48 | 显示全部楼层
我几乎把所有的都还给老师了) o" V4 X( m, q5 O
太阳轮不动,行星架1圈,5 F) r5 O6 X6 D# m) i
行星轮现对太阳轮3+本身行星架1=4; w+ D1 z- R6 I0 ?: I
换向轮相对行星轮-3+行星架1=-2
. g4 Q! N0 R4 F  n% K; v太阳轮齿数=2*行星轮=2*换向轮  那就成了太阳轮1圈,行星轮3圈,换向轮逆向1圈
对,应该是你这样算的,我没有把方向放进去,是不正确的。谢谢。  发表于 2014-11-29 09:18
发表于 2014-11-29 08:32:36 | 显示全部楼层
全还老师咯
发表于 2014-11-29 11:29:56 | 显示全部楼层
这类问题多搞几次就明白了。% i& X6 Z6 w4 ^) u$ P3 ?
" J- l& A3 w* n' N2 l% [& |
一开始有这么个问题:* T3 c9 D1 |9 S
一个简单的考题考倒一大片!( L, I6 R! `; ?0 h1 t  t4 [% Z
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124540
4 a0 V: u9 k, ^# _/ A2 w9 e, f  i  a9 R( R( x. j8 }
俺觉得有意思,续了一下(俺也错了):
* J- N; M: T6 \; V一个简单的考题考倒一大片! ---- 续I
! y5 R7 w- }% O% `" ~5 t' hhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=231503
3 ?( h0 V+ ^3 _" p
% ^: o1 k; W5 x1 D5 T类似的问题:
9 Q% [6 G4 ^  c8 k一个简单的考题考倒一大片! ---- 续III8 f: Y. H. E8 `5 }6 }3 t
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=269999
; u  a$ f7 j! |& [" \. M0 u1 ^4 G# b' Z8 S) Y5 F; O$ |8 Z
然后又是转几圈的问题:
5 j" o1 ^) s* d( L一个简单的考题考倒一大片! ---- 续IV
* b% ~/ S( f% D3 D2 j' h4 ]http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=332243
: m7 K& ~' n9 o- z) m) l9 q
' C9 c/ u4 s% w+ f3 \它的实际应用:# R& U4 M/ ~& b1 S8 X
采用圆形齿轮的非线性传动* J; r! `  g/ P) ], t. M# Z
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=332365
9 E' A  f( i* O- m$ s
- _$ K+ |6 W  ]6 j  \
+ L$ `+ J+ v7 b# e' Q和圈数无关,但源于同样的行星机构:
% [0 Q3 l+ {! Y+ b$ P* C; f关于三角形、多边形钻孔的方法以及相关资料
9 g' V& w) E( R+ v  Rhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=144917* Y& f8 K4 s, Y4 D8 S
1 E# ]+ d# \* a1 b7 \, u2 A升级版应用:/ t5 U1 O7 O' W; y/ C6 L: E! L
怎样车椭圆
4 L8 n: R0 W* _http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=329983
7 P, _6 T& O; f: l, u9 e3 n$ o2 B+ e
延伸阅读:
& o, s# g4 r( p+ m- p" \+ `# X一款另类的椭圆规 ---- 外啮合1:1传动& B0 O" z" }& R3 U! m5 U) z
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=330747; {( B' ]/ B1 e% ]. t' f- f
$ m: ]% o8 V) G2 n  I/ b
发表于 2014-11-30 14:59:22 | 显示全部楼层
处处都有高手啊
GMT+8, 2025-4-3 18:55 , Processed in 0.063451 second(s), 21 queries , Gzip On.
