查看: 6903|回复: 10
不锈钢管手动套丝
发表于 2014-11-28 15:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
! x" ~, _% o8 p4 X
) t; q% U3 X0 E# m$ L5 \2 E+ M7 I在加工中发现一点小知识,分享给菜鸟们。6 X7 L1 }( R$ X7 ]% G8 n
在较硬的材质上手动套丝一般比较困难,可先用大一号的板牙套丝,然后在套,比较容易。& s  {% w5 c. F( j" c) t
如图:直径为8的不锈钢管上,直接套M8的丝比较困难,可先用M9的板牙切掉一点,然后在用M8的板牙就比较容易了。4 V5 q, x" ]0 V3 C8 H2 K" A
. q- k9 P* C$ Y1 A, D6 ]8 v# X, O2 C& F' G6 w% s& a6 c" x! |$ Z
: L, U% n: B$ t4 ?$ E
发表于 2014-11-28 15:15:47 | 显示全部楼层
M9不是常用的规格,较少。螺距不同,套牙会造成牙顶不完整
用两把,一个调大点,一个正常状态  发表于 2014-11-28 19:43
其实如果嫌不锈钢不好套牙,很简单,买个可调的圆板牙就行了。  发表于 2014-11-28 19:42
赞同,楼主方法可行,但要保证螺距相同才可以  发表于 2014-11-28 16:25
发表于 2014-11-28 15:46:15 | 显示全部楼层
社友,你是做不锈钢的吗?
发表于 2014-11-28 15:54:14 | 显示全部楼层
我们一般是先车几刀,再上板牙。
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:08:36 | 显示全部楼层
王小猴 发表于 2014-11-28 15:46
; B; N2 J/ X' l7 S( h社友,你是做不锈钢的吗?
! f5 |: j  G$ ]( b$ Z2 Q: b
不是! ^& v% g$ u( f# H
发表于 2014-11-28 19:30:54 | 显示全部楼层
友情提示:你这样回复会被老鹰扣威望的。  发表于 2014-11-28 19:41
发表于 2014-11-29 07:59:49 | 显示全部楼层
黄胖子 发表于 2014-11-28 19:30
9 n% ~( O; S. r, ~7 X/ B  K  V
谢谢,下次注意。这个主题我真的觉得好笑。一般都是车床粗车几刀再套牙
0 P, r' O7 v8 j4 J& q9 x0 ~! {
发表于 2014-11-29 08:43:39 | 显示全部楼层
请问楼主  不锈钢的管子哪里买的啊?
 楼主| 发表于 2014-11-29 15:54:29 | 显示全部楼层
嘉仕达金属材料 发表于 2014-11-29 08:43 5 Y2 |0 d1 |7 ^
请问楼主  不锈钢的管子哪里买的啊?
- S, @, o( Q5 C7 y0 M" A; q" {: ]6 N
网上
 楼主| 发表于 2014-11-29 15:55:30 | 显示全部楼层
黄胖子 发表于 2014-11-29 07:59
% D/ }+ e9 H9 x5 a2 v' V谢谢,下次注意。这个主题我真的觉得好笑。一般都是车床粗车几刀再套牙
6 F3 v( u* u8 r2 @( j
见笑了
GMT+8, 2024-11-27 23:34 , Processed in 0.061118 second(s), 22 queries , Gzip On.
