楼主: wangguichao
深沟球轴承的困惑
发表于 2014-11-29 21:53:26 | 显示全部楼层
干的都是粗活,学习了
发表于 2014-11-30 05:08:26 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2014-11-28 16:12 $ d% j1 }6 ]( k' l% _
事实就是这样,可以给你点东西看看4 x! }) ]' X1 d1 P5 t! e8 E( g) [. \
这是理论上的东西
: ^2 W- [+ s# A/ Zhttp://pan.baidu.com/s/1kTrAPpX
" U, g5 I5 `. V. w; ^
够专够敬业: U9 h3 h1 i% h% C6 _
发表于 2014-11-30 20:02:56 | 显示全部楼层
深沟球轴承本来是承受径向力的,轴向力只是附带.只受轴向力那就有推力轴承了.如果只受轴向力,圆珠受力面变小了,应力则会增加很多,寿命相应减少.这是个人的理解.
是可以用  发表于 2014-12-2 08:42
深沟球轴承可以承受纯轴向力。  发表于 2014-12-1 09:19
发表于 2014-11-30 21:07:08 | 显示全部楼层
LZ:  f: t' ?# E! Q- V4 `
1. 你fh与fn的取值,说明你的要求不过是10转,500小时,这是个极特殊的工况要求。
) w% m3 j0 I/ ^9 h0 E2. 机械设计手册没有考虑赫兹接触椭圆爬越轴承挡肩的问题。* z" r& ^7 N2 i2 S' x
3. “深沟球轴承可以承受少量的轴向力,可以承受较轻纯轴向力”,这话是对一般工况说的。
/ t# A: a4 {5 h* Y; k& A7 p4. 球轴承建议看冈本纯三的《球轴承的设计计算》。
没计算过,干的都是粗活。学习了。  发表于 2018-1-2 10:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-30 22:53:17 | 显示全部楼层
转作非标产品,轴承知识从零学起
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:36:44 | 显示全部楼层
zxjcxx 发表于 2014-11-29 12:58 7 x' E8 w1 _* H
深沟球轴承轴向承载能力的计算确实可以按照手册上的公式进行计算,但实际轴向承载能力和轴承的内部结构紧密 ...
7 n% [; V- Y5 `' f: a# U. i2 d
不知道前辈能不能分享一下,我们也好学习一下。
请参考期刊论文:《沟球轴承在安全接触角条件下轴向负载能力的估算》与《深沟球轴承安全接触角与轴向承载能力的计算》 抱歉,两篇文章都弄丢了,幸好我的程序中留下了两篇文章的名称。  详情 回复 发表于 2014-12-1 11:25
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:44:55 | 显示全部楼层
fire2009 发表于 2014-11-30 20:02   l+ ~! u1 j6 s% m
深沟球轴承本来是承受径向力的,轴向力只是附带.只受轴向力那就有推力轴承了.如果只受轴向力,圆珠受力面变小 ...
: n' i* ~# E  E% _  a- C' h# E; S; ^
我也是这样想的啊。但是最近不是很忙就计算一些平时拿不准的东西。我让大家看的都是手册里给的公式算的。当选重要轴承的时候恐怕就不敢用经验或者靠想来选型了,都是用这些公式的出的数据支撑自己的选型。但这里计算的结果自己都不敢用,所以很郁闷,想和大家讨论一下轴承的选型问题。
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:00:34 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-11-30 21:07
! y! d6 B" G/ m- L' N+ z% m- b- H6 _LZ:6 J( B7 P: F9 x
1. 你fh与fn的取值,说明你的要求不过是10转,500小时,这是个极特殊的工况要求。" ~# H/ b( t* e* q! {9 k& |9 I
2. 机械设计手册没 ...
$ p0 u: t- k4 _9 Y' J: n6 N非常感谢,回头我买本看看
发表于 2014-12-1 10:30:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-12-1 10:51:13 | 显示全部楼层
这个承载下你算算寿命就知道了,轴承能承重,但承重后寿命是不是大打折扣呢?
GMT+8, 2024-12-20 02:12 , Processed in 0.059141 second(s), 16 queries , Gzip On.
