楼主: 568312737
DWG转换为PDF格式 急~~~~
发表于 2014-11-28 16:18:13 | 显示全部楼层
有可能是cad的尺寸问题,你是A4,还是A3
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:35:26 | 显示全部楼层
逆转的地球55 发表于 2014-11-28 16:18
! e# J6 T; A; `1 \- {  r. `9 U有可能是cad的尺寸问题,你是A4,还是A3
3 u' m4 L3 d( D, C
A4的  有可能是   不知道怎么解决
2 @9 F+ X- N, b- y
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:35:57 | 显示全部楼层
黑暗圣使5 发表于 2014-11-28 16:10
5 m+ F! z. \6 M" B3 i! u直接选择打印,然后会出现转化为PDF格式的,不会出现你说的空白的情况的。你再试试看。
  M9 U: f. e  \9 i* V6 u2 e好的% @: _  G( K* W5 f0 i: R+ Y
发表于 2014-11-28 16:38:35 | 显示全部楼层
怎么不用CAD自带的转化呢??+ h7 {. @% ?9 A# H4 Q
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:41:26 | 显示全部楼层
黑暗圣使5 发表于 2014-11-28 16:10 ) d! {- Z' E! C, x7 ]! y  L
8 m/ ]; _6 @# }* B/ K$ V" T
谢谢  这个方法可以解决+ L; J  ]* K/ x4 V* o. U  U
发表于 2014-11-28 17:44:16 | 显示全部楼层
568312737 发表于 2014-11-28 16:35
# P; ^3 O7 S) q+ |+ W# ^A4的  有可能是   不知道怎么解决
5 k& L0 W" M& d1 j2 H: o打印范围选窗口,选取区域,试试
发表于 2014-11-28 19:42:18 | 显示全部楼层
按打印  选择PDF 重新打印一遍OK了。
 楼主| 发表于 2014-11-29 08:27:15 | 显示全部楼层
东营小孙2013 发表于 2014-11-28 19:42
; Y* ~0 _+ o+ G" L7 h. g( G2 V按打印  选择PDF 重新打印一遍OK了。
9 f' X, u4 J2 M3 [/ E3 ?0 l有的可行  有的不行
 楼主| 发表于 2014-11-29 08:27:53 | 显示全部楼层
free鬼才 发表于 2014-11-28 16:38 ( t' O( T, G/ v) x  q
怎么不用CAD自带的转化呢??
/ W; j" F6 |' ^% M9 @6 m- V9 V2 u$ ?已经解决了
- ]% h$ n" _  Y) B7 Q4 ~2 y
, R( J* v' ?$ R7 b& q
9 {2 w  k" _2 c) Z: W
发表于 2014-12-1 09:12:34 | 显示全部楼层
. P4 o+ E2 I0 p% y看照片就知道了
GMT+8, 2025-4-21 01:24 , Processed in 0.066576 second(s), 14 queries , Gzip On.
