查看: 5534|回复: 17
有一台油压机的油路图,请大神看一下有没有问题
发表于 2014-11-27 16:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸在上死点位置需要快速下行时,会出现非常缓慢的现象7 e" L5 }  y: W* \' x
请大神分析一下原因。
* @1 Q6 g$ ]4 }( z
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-11-27 16:59:58 | 显示全部楼层
  油缸或机架有部位卡死,或者充液阀开启不顺畅。
 楼主| 发表于 2014-11-28 08:27:32 | 显示全部楼层
机械部分已经检查过,没有卡死的情况。" Q% e' c3 \4 \
充液阀也检查过是完好的
 楼主| 发表于 2014-11-28 08:29:33 | 显示全部楼层
我怀疑两个换向阀是否会有干涉?
发表于 2014-11-28 09:43:16 | 显示全部楼层
16设定压力高了,或者有点卡;
' ?% s: _% n# ~6 D18单向阀有点卡;/ o( d; t" R& E. b8 A
油箱上的球阀有没有全部打开?# F! q) V# O2 H, n) C
滤芯5是不是堵了?
. c& P. a! K, v5 D* B0 x) k, }阀14的通径是多大?) a# a% Q8 H1 |. ]( W' F3 s4 @7 v
这个回路是有瑕疵的,液控单向阀的打开压力不应该从主换向阀给出,应该单独有个换向阀控制。
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:32:38 | 显示全部楼层
出问题排查的时候,我把另外一台油压机上的整个液压站换上去,故障是一样的
1 d1 n% w- E+ ^2 U这台油压机的液压站换到另外一台上,那台动作正常。
发表于 2014-11-28 10:38:32 | 显示全部楼层
能把全图发上来吗,这样看着费劲
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:02:50 | 显示全部楼层
这已经是全图了
发表于 2014-11-28 11:32:11 | 显示全部楼层
根据你描述的故障,你要重新发一个图,把主机和液压站用虚线隔开,要让别人一看就知道在主机上可能产生故障的“”。
发表于 2014-11-28 16:08:48 | 显示全部楼层
是不是阀19液控单向阀卡住了!
GMT+8, 2025-2-23 22:32 , Processed in 0.068293 second(s), 20 queries , Gzip On.
